Spannungsversorgung +/- x V mit Printnetzteilen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680)
BID = 1090125
CarstenP
Hallo ihr,
Frage:
Ich benötige für ein Projekt die Spannungen +7 - +8 V und -7 - -8 V, also 7 bis 8 Volt symmetrisch. 200 mA Gesamtleistung reichen locker aus. Am liebsten würde ich einfach zwei passende Print-Netzteile bestellen, und fertig, aber ich fürchte halt wegen Bauteilstreuung, dass die beiden Kollegen sich dann hauptsächlich gegenseitig auffressen. Alternativ könnte ich mir natürlich ein Trafo mit zwei Sekundärwicklungen holen und das ganz klassisch mit Brückengleichrichtern, Sieb-Elkos und 78/79xx lösen. Aber das finde ich irgendwie schon finanziell mit Kanonen auf Spatzen. Ihr wisst ja selbst, was so ein Sedlbauer kostet.
Habt Ihr eine Idee, die sich schnell (Alibaba, Amazon...) und günstig realisieren lässt?
Dankööö!
BID = 1090127
Ein entsprechender Printtrafo kostet ca. 5€. Wenn das bereits zu teuer ist...
Wie dieses?
BID = 1090129
CarstenP
Wie dieses?
Ich hab mich bestimmt nicht klar genug ausgedrückt. Also, meine billige Idee war quasi =<, also, ich will jetzt keine Ascii-Kunst machen hier... die beiden Print-Netzteile werden mit 230 V AC Netz bestückt, und die 0 V vom "oberen" Netzteil werden mit den 8 V vom "unteren" verbunden, sodass sich (ohne GND, also "frei fliegend" +8 V, 0 V und -8 V ergeben.
Aber wenn man solche China-Teile zusammen klemmt, hab ich halt die Befürchtung, dass der eine Regler vom oberen Netzteil (natürlich) nicht genau 8.000 V liefert, genau wie der untere, und dann machen die beiden Armdrücken und einigen sich z.B. auf 0.1 V Differenz und pegeln die ständig gegenseitig aus, und die Dinger fangen das Dampfen an, obwohl noch gar keine Last anliegt.
EDIT: Aber wenn du eine gute Quelle für einen Print-TRAFO hast, der zwei Sekundärwindungen hat mit um die 7 V~, bin ich sofort dabei! Ich komme halt aus der Ringkern-Abteilung für Bauten mit mehr Leistung, und da sehen die Preise ganz anders aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CarstenP am 18 Nov 2021 18:12 ]
BID = 1090130
Warum sollten sie das tun? Du schaltest die ja nicht parallel.
5VA Printtrafos für 5€ sind Standardware, Conrad, Reichelt usw.
BID = 1090131
Machen sie nicht. Sie "wissen" vom anderen Netzteil auch gar nichts, da sie jeweils ihr eigenes Bezugspotential haben.
Schließt du hingegen eine Last über beide Netzteile an, können schon eher komische Sachen passieren.
Hersteller BLOCK (zum Beispiel)
Du bräuchtest dann mindestens 2x9V/300mA. Mit einem 10VA Trafo wärst du also gut dabei. So einen bekommst du schon für etwa 5€.
BID = 1090138
BlackLight
Zitat : CarstenP hat am 18 Nov 2021 17:44 geschrieben :
[...] das ganz klassisch mit Brückengleichrichtern, Sieb-Elkos und 78/79xx lösen. Aber das finde ich irgendwie schon finanziell mit Kanonen auf Spatzen. Ihr wisst ja selbst, was so ein Sedlbauer kostet.
Kostet ein paar Cent und vermutlich weniger Zeit als auf ein Paket zu warten?
Wer hat denn keine LM317/LM337 rumliegen? Übrigens, LM317-Module gibt es für ein paar Euro. (Hab mir letztens ein 10er-Pack kommen lassen.)
Gerade zu LM317+LM337 auf der Bucht auch was gefunden.
Gibt es irgend welche weiteren Anforderungen an die 7-8 V? Richtung Stabilität, Störspannung, ...
BID = 1090202
BlackLight
Ist das Problem schon gelöst?
Hätte noch einen anderen Ansatz. Bei 200 mA könnte man auch ein kleines 15-VDC-Netzteil nehmen und mit einem Op-Amp plus kleine NPN/NPN-Stufe eine "virtuelle" Masse in der Mitte erzeugen?
How to Buffer an Op-Amp Output for Higher Current, Part 2 -> Going Below Ground
Hab das im Detail noch nicht getestet und kommt bestimmt drauf an was die Anforderungen an die +7,5 V und +15 V sind.
BID = 1090205
nabruxas
Monitorspezialist
Oder Du nimmst ein 5V USB- Steckernetzteil und einen DC/DC Konverter.
zB.: PDM2-SS-D5D *** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332307   Heute : 1859    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    4:27
