Bosch SpüMa SMI68M35EU/55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter springt nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  22:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M35EU/55 --- Lüfter springt nicht an
Suche nach Bosch SMI68M35EU Bosch
BID = 1089829
nettel
Defekt : Lüfter springt nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU/55
nachdem ich hier ein paar Beiträge gelesen habe, scheint mir dieses Forum das richtige für mein Problem zu sein. Ich hoffe, ich drücke mich verständlich genug aus. Wenn nicht, bin ich für Kritik offen.
Zu meinem Problem: Bei meiner Bosch SMI68M35EU/55 läuft der Lüfter im Spülgang nicht. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Das Testprogramm lief komplett durch. Auch ohne Fehlermeldung. Der Lüfter lief im Testprogramm auch.
Starte ich einen normalen Spülgang (Vario+Eco) läuft der Lüfter nicht. Ziehe ich jedoch den Stecker des Lüfters von der Lüfterplatine (bei ca. 20min Restzeit) und stecke ihn wieder drauf, läuft der Lüfter einwandfrei.
Aus reinem Interesse hatte ich dann das 70Grad+Vario Programm laufen lassen und siehe da, der Lüfter lief. Leider nur dieses eine mal. Beim nächsten Durchlauf blieb der Lüfter wieder aus.
Jetzt weiß ich leider wirklich nicht weiter.
Achso: Hatte vorher E10 Fehler. Den Zeolithbehälter durchgemessen. Kein Durchgang an den Anschlüssen aber ca. 20 Ohm an der Heizung. Also nach 9 Jahren EcoProgramm dann mal den Zeolithbehälter getauscht. Fehler seitdem auch weg.
Die Platine des Leistungsmodul sieht auch gut aus. Keine kalten Lötstellen, keine Hitzeverfärbung oder ähnliches.
Vielleicht hat ja einer eine Idee, was ich noch testen könnte um der Ursache auf den Grund zu gehen.
BID = 1089835
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1089840
nettel
Sorry!
Bekomme ich die da noch irgendwie rein?
Typ:SD6P1B
FD: 9207 00083
Das sind die Nummern, die ich auf Anhieb finde. Hoffe, die reichen. Ansonsten suche ich noch ein wenig.
Die E-Nr. hätte ich dann noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nettel am 11 Nov 2021 18:19 ]
BID = 1089841
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal im Einstellungsmenü nach, ob Intensivtrocknen (d:01) überhaupt einprogrammiert ist. Die Einstellung d:00 wäre AUS.
VG
BID = 1089843
nettel
danke fürs Willkommen heißen.
Dann gleich die erste dumme Frage: Wie komme ich in das Einstellungsmenu? Testprogramm und Fehlerspeicher habe ich ja schon gefunden
BID = 1089845
driver_2
nettel hat am 11 Nov 2021 18:29 geschrieben :
Was sagt die Anleitung dazu ?
BID = 1089848
nettel
Wenn man weiß, wonach man suchen muss, findet man sogar was. Diese Einstellungsmöglichkeit war mir gar nicht bewußt. Aber gut. Der Wert steht auf d:01. Das war es leider nicht
Nur rein zur Info: sollte bei einem Zeolithtrockner der Lüfter beim Trocknen nicht immer an gehen? Sonst besteht doch das Risiko, dass sich Kondenswasser im Zeolithbehälter sammelt, weil der nicht ordentlich entlüftet wird, oder? Wie gesagt, nur eine rein informative Frage.
BID = 1089873
nettel
nur damit es nicht falsch ankommt:
Nur rein zur Info: wäre wohl besser so geschrieben worden
Nur rein zur Info für mich:
Ich wollte hier auf gar keinen Fall den Eindruck von "Klugscheißerei" erwecken. Ich bin einfach nur neugierig.
BID = 1089882
silencer300
Nein, der Lüfter hat mit dem Trockenvorgang erst einmal nichts zu tun, wenn er läuft, wird feuchte Luft in die Zeo-Büchse geblasen, wodurch sich das Mineral erhitzt und ggf. durch den Heizkörper bei Laune gehalten wird. Das kondensierte Wasser darf halt bloß nicht bis zum Sensor stehen.
So lange kein Fehlercode (E:02, E:04, E:10, E:11, E:12, E:13, E:31) gesetzt und das Geschirr trocken wird, ist alles im grünen Bereich.
Wann der Lüfter und der Heizkörper in Betrieb geht, entscheidet die Sensorik der Maschine nach Bedarf.
Nur rein zur Info, ich sitze auch manchmal mit einem schlauen Buch auf dem Klo.
VG
BID = 1089888
nettel
OK! So langsam fügt sich das Bild zusammen.
Leider ist das Geschirr bei weitem nicht so trocken, wie es sein sollte und auch mal war. Da kommt dann wohl die Sensorik ins Spiel. Das würde auch das einmalige Anschalten des Lüfters im 70Grad Programm erklären. In diesem einen Spülgang war das Geschirr auch wirklich trocken. Möglicherweise funktioniert ja ein Sensor nicht richtig. Nur welcher?
Wenn wir der Theorie des defekten Sensors folgen würden, würde das auch erklären können, warum der Lüfter, wenn man den Stecker von der Lüfterplatine zieht und wieder drauf steckt, läuft. Oder ist das ggf. ein anderer Effekt?
BID = 1089895
silencer300
Schlechte Trockenergebnisse können viele Ursachen haben.
Möglich wäre z.B. eine unzureichende, oder zu warme Befüllung des Wärmetauschers auf der linken Seite, das in der Heizpumpe integrierte NTC liefert falsche Temperaturangaben und heizt dadurch das Geschirr generell und sehr wichtig im Klarspülgang zu wenig auf, die Klarspülerzugabe ist zu gering, die Heizpumpe erkennt (bei langsam zunehmender Schwergängigkeit durch Lagerschaden, Fremdkörper, oder Verschleiß am Impeller) einen evtl. zu niedrigen Wasserstand nicht mehr, die Rezeptur der neuesten 45 in 1 Wundertabs hat sich der Umwelt zuliebe mal wieder geändert, u.a.
Edit: Nach 9 Jahren eco-Programm, bin ich erstaunt, dass das Gerät überhaupt noch funktioniert und nicht an Herzverfettung oder Arterienverkalkung gestorben ist, wie es bei ähnlich misshandelten Geräten bereits nach 5-8 Jahren der Fall ist
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Nov 2021  2:13 ]
BID = 1089899
nettel
Mmmhhh, das hört sich nicht gut an. Wenn ich es bis jetzt alles richtig verstanden habe, wird das wohl nix mit der Fehlerbehebung.
Bleibt wohl erst einmal nur die Option, die Maschine noch einmal komplett auseinander zu nehmen, alle zu reinigenden Teile reinigen, mal die Bauteile, an die man rankommt durchzumessen und zu hoffen.
Aber die Frage, warum der Lüfter anspringt, wenn man den Stecker abzieht und wieder drauf steckt, treibt mich immer noch um. Hat denn jemand dazu eine Theorie?
Ja, Unwissenheit schütz vor Strafe nicht - oder so ähnlich! Und am Ende ist man immer schlauer! In Zukunft wird die Maschine besser von mir behandelt
BID = 1089913
driver_2
Welches Geschirr ? Plastik ? Das wird nie trocken...
Wenn auf dem Geschirrwasserperlen sind, ist die Klarspülerdosierung zu niedrig, oder defekt.
BID = 1089931
nettel
leider ist sämtliches Geschirr leicht feucht. Selbst die Wände des Trockners selbst sind noch nebelfeucht. Dies passiert jedoch nur, wenn der Lüfter nicht anspringt. Wenn der Lüfter läuft, das eine mal von selbst, sonst durch den "Trick" des Steckers abziehen/draufstecken, ist das Geschirr super trocken (so wie früher )
BID = 1089956
driver_2
Ok, war nur eine Rückfrage von mir, ich halte mich dann hier weiter heraus, mein Fokus liegt bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463694   Heute : 19070    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    22:12
