Constructa SpüMa CP4A50U5/27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CP4A50U5/27 --- Wasserzulauf
Suche nach Constructa Wasserzulauf
BID = 1090079
Sylvia H
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP4A50U5/27
S - Nummer : 015040418830000800
FD - Nummer : 9504
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. wie oben FD wie oben Z-Nr 00080
Typenschild Zeile 2 : Type SD4P1C CP4A50U5 SN wie oben
Typenschild Zeile 3 : 220-210 V 50/60Hz 2,0-2,4 kW 10/16A (UK 13A)
Hallo und guten Abend,
mein Problem besteht darin:
Beim Programm Intensiv läuft die Maschine ohne Probleme komplett durch.
Nehme ich ein anderes Programm, stoppt die Maschine nach ca. 30 bis 40 Sekunden und die Fehlermeldung "Wasserzulauf" leuchtet auf.
Wenn ich die Maschine aufmache, steht sie unten voller Wasser.
Starte ich die Maschine neu, pumpt sie ganz normal ab und startet das gewählte Programm.
Hier kommt es dann darauf an, was ich gewählt habe. Bei Intensiv kann es sein, das sie sofort oder nach zwei Versuchen wieder normal durchläuft. Bei den anderen Programmen bleibt sie hängen und Wasserzulauf leuchtet.
Wasserzulauf ist da und die Pumpe mit Ablauf geht auch.
Ich freue mich auf Eure Tipps und Ideen.
Danke im voraus.
Viele Grüße
Sylvia
BID = 1090082
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät aus der Einbaunische herausziehen, linke Seitenwand abnehmen und den Wärmetauscher (Wassertasche) kontrollieren ob der gefüllt ist.
Nach einem erfolgreichen Programmdurchlauf sollte das der Fall sein, ansonsten ggf. das Ablaufventil erneuern.
Zeigt das Display einen Fehlercode (E:??) an (ggf. Fehlerspeicher auslesen)?
VG
BID = 1090104
Sylvia H
Hallo silencer300,
danke für den Tipp. Das werden wir am Wochenende ausprobieren.
Nein, es wird kein Fehlercode angezeigt. Wie ausgelesen wird, weiß ich leider nicht.
Danke und viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463824   Heute : 19200    Gestern : 20435    Online : 532        22.11.2026    22:23
