Miele SpüMa G4268 VI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan
Serverzeit: 14 11 2026  03:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G4268 VI XXL --- Schaltplan
Suche nach Miele XXL Schaltplan
BID = 1089459
Spulfritzi
Defekt : Schaltplan
Gerätetyp : G4268 VI XXL
Kenntnis : Komplett vom Fach
kann mir jemand sagen, wie ich für den Miele Geschirrspüler G4268 Schaltungsunterlagen bekommen könnte?
Danke für eure Hilfe.
Spulfritzi
BID = 1089462
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1089483
driver_2
Zusätzlich zu den fehlenden Daten nenne bitte ein Problem, was Dich zu der Bitte veranlaßt.
BID = 1089638
Ich lad mal die PM hier rein:
Hallo Jornbyte,
anbei die gewünschten Daten:
Modellbezeichnung: G4268 Vi XXL
Materialnummer: 10234550
Fabrikationsindex: 63
Fabrikationsnummer: 104251704
Fehlerbild:
Nach Abpumpen und ca. 15sec Ruhepause liegt am Aquastopanschluss für ca. 5 sec Spannung an und Wasser fließt zu. Dann erfolgt ein kurzer Pieps-Alarm und die Spannung und damit der Wasserzulauf werden unterbrochen. Nach weiteren 5 sec liegt wiederum Spannung an, Wasser fließt, es ertönt nun aber kein Pieps-Alarm mehr. Diese Periode (5 sec Zulauf, 5 sec Pause) wird dauernd so fortgesetzt. Beim Öffnen der Maschine wird der Fehler F12 angezeigt.
Eimertest durchgeführt: Spannung an Aquastop gelegt und Schlauch in Eimer geleitet: gemessen 8,4 l/min; Aquastop sollte auf 4,1 l/min begrenzen. Wasserzufuhr sollte somit ok sein.
Es wäre super, wenn ich zur weiteren Fehlereingrenzung einen Schaltplan bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Spulfritzi
BID = 1089640
driver_2
der GEschirrspüler erkennt keine Impulse vom Wassermengenzähler, die kleine Platine in der Wassertasche auf halber Höhe.
Prüfen, ob Flügelrad verkalkt, dann neue Wassertasche, ggf Platine ersetzen, die können tatsächlich kaputt gehen.
5544031
-Platine Flügelradzähler
26,10 EUR
9043725
Wassereinlauf
128,00 EUR
Wassereinlauf beinhaltet auch die Platine ! Daher, wenn massiv verkalkt, nicht die Flügelradzählerplatine dazu bestellen, sondenr die ganze Wassereinlauf Tasche
BID = 1090820
Spulfritzi
Danke für die guten Hinweise. Ich habe die Wassertasche ausgebaut und entkalkt, war ohnehin nur schwach verkalkt, evtl war ein Kanal durch ein Kalkplättchen verstopft. Flügelrad ließ sich mit Magnet leicht bewegen. Maschine lief daraufhin 1,5 Monate einwandfrei, zeigt nun aber folgenden Fehler: Die Maschine spült 1 Stunde, pumpt dann ab und zeigt dann den Fehler f13 an. Was kann hierfür die Ursache sein? Vielen Dank im Voraus.
BID = 1090829
driver_2
Hallo, Eckventil unter der Spüle defekt oder Aquastop Schlauch defekt, oder Flügelrad Impulszähler liefert zu wenig Impulse. Der Spüle erkennt am Ende des Wassereinlauf Schritt das zu wenig Wasser drin ist bzw er zu wenig Wasser gemessen hat. Wie oben bereits erwähnt schmeiß die flügelradzähler Platine raus oder mach eine neue Wassertasche rein
BID = 1091442
TomTom61
Hallo Spulfritzi,
hast du inzwischen einen Schaltplan erhalten? Wie ich es von Miele kenne, liegt in der Vorderklappe der Spülmaschine ein Plan, wo man erkennen kann welcher Stecker der Elektronik zu welchem Bauteil der Maschine führt. Also mal die Frontklappe demontieren und hoffentlich diesen Plan finden.
Lieben Gruß!
BID = 1091444
driver_2
Es werden keine Pläne mehr hinterlegt.
Leitungen anhand der Steckergröße und Kabeldicke verfolgen, sind meist 1:1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194282424   Heute : 1265    Gestern : 11989    Online : 239        14.11.2026    3:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
