Bosch SpüMa SGI55M25EU/70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche?
Serverzeit: 14 11 2026  04:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI55M25EU/70 --- Wasserweiche?
Suche nach Bosch Wasserweiche?
BID = 1091339
Greystoke
Defekt : Wasserweiche?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI55M25EU/70
Typenschild Zeile 1 : S91GB
meine (zugegebenermaßen schon recht alte) Geschirrspülmaschine (Bosch Silence S9G1b) macht Probleme: Der obere Spülarm dreht sich wie er soll, der untere nicht. Eigene Recherchen haben mich darauf gebracht, dass die Wasserweiche bzw. der zugehörige Motor einen Defekt hat. Bei Bosch habe ich auch die passenden Pläne etc. gefunden, eine "Wasserweiche" oder einen zugehörigen Stellmotor kann ich aber gerade bei meiner Maschine auf den Plänen nicht finden....
Kann mir von Euch jemand helfen?
Danke .-)
[/img]
BID = 1091344
driver_2
ist alles im Bauteil 440 drin. Komplett für ~160€
BID = 1091346
Greystoke
Puh, das habe ich befürchtet. Durchlauferhitzer zerlegen/reparieren ist vermutlich nicht vorgesehen?
Ist natürlich auch die Frage, ob sich das bei einer 10+ Jahre alten Maschine noch lohnt
Wie komme ich an den Durchlauferhitzer ran? Wie schwierig ist der Austausch? Ich bin handwerklich nicht unbegabt - einen Geschirrspüler hab ich aber bisher nicht angefasst :-\
BID = 1091348
driver_2
Den Boden unten abnehmen dann kannst du bequem arbeiten bei den alten Kisten vorne und hinten je zwei Torx-Schrauben
BID = 1091349
Greystoke
Danke, dann probiere ich morgen mal mein Glück mit der Demontage...
BID = 1091356
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reparaturen am Durchlauferhitzer sind normal nicht vorgesehen, aber möglich.
Das Teil lässt sich komplett zerlegen und meist ist gar nichts kaputt, eher nur blockiert.
Defekte an den Dingern sind äußerst selten, die letzten 16 Jahre hatte ich keinen wirklich kaputten dabei.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194282462   Heute : 1303    Gestern : 11989    Online : 252        14.11.2026    4:06
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
