Bosch SpüMa SMV69M80EU/67 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Braune Flüssigkeit läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1089037
Doppelhai Gerade angekommen
Defekt : Braune Flüssigkeit läuft aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV69M80EU/67
S - Nummer : 013020269829002211
FD - Nummer : 9302
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.
Typenschild Zeile 2 : SMV69M80EU/67
Typenschild Zeile 3 : FD 9302 00221
die Bodenplatte des Geschirrspülers hat an der Front links und rechts je eine kleine Bohrung (siehe Bild1.jpg Bohrung rechte Seite).
Seit kurzem kommt aus diesen Bohrungen eine Rot-Braune Flüssigkeit. Konsistenz wie Wasser, fühlt sich seifig an und riecht nach einer Mischung aus alter Bratensoße und Maggi.
Ansonsten läuft der Geschirrspüler einwandfrei (keine Fehleranzeige, kein Wasser unter dem Geschirrspüler, keine Geräusche).
Kann mir jemand sagen wo hier das Problem liegen könnte.
Viele Grüße
Doppelhai
BID = 1089040
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Serviceklappe vorne entfernen, reinschauen und berichten.
Ggf den ganzen Unterboden abnehmen und mal Bilde rmachen.
BID = 1089046
Wenn ich das richtig sehe handelt es sich bei der Serviceklappe vorne um die Abdeckung die vorne an der Bodenplatte angeschraubt ist und über die gesamte Breite des Gerätes geht (was anderes ist vorne erstmal nicht zu sehen). Da komme ich, ohne die Frontplatte abzuschrauben kaum ran (siehe Bils2.jpg). Die Frontplatte abschrauben würde ich gern vermeiden. Eventuell komme ich auch so an die Schrauben ran (Ratsche). Bekomme ich die Serviceabdeckung raus wenn die Frontplatte noch dran ist? (Kann man diese Frage überhaupt pauschal beantworten?).
Zum Unterboden abnehme müsste ich das Gerät (soweit ich Anleitungen gefunden habe) ziemlich weit auseinander bauen. Da würde ich erstmal schauen ob / was man sieht wenn eine Seitenwand ab ist. Das wird aber dann erst nächtes Wochenende.
BID = 1089050
driver_2 Moderator
Serviceklappe kann zu jeder Zeit mit Werkzeug entfernt werden, ohne die Front zu demontieren. 2 Stück TX20 Schrauben oben und dann heraushebeln.
Zum abnehmen des Unterbodens die Seile der Tür aushängen und vorne seitlich ausrasten, himnten die Blechlasche gerade biegen, dann kannst den Unterboden abnehmen vom Spülbehälter.
BID = 1089097
Ich habe die Wartungsklappe gestern Abend abgebaut.
Direkt dahinter war Dämmung die sich mit Flüssigkeit vollgesogen hatte (siehe Bild3.jpg). Ansonsten war alles trocken. Die Farbe vom Wasser was aus der Dämmung kam liegt sicherlich an der Dämmung selbst. Ich habe die Stellen in der Bodenwanne, die durch die Dämmung feucht waren trocken gewischt und den Geschirrspüler laufen lassen. Dabei konnte ich sehen, dass es an der Dichtung vom Pumpentopf leicht feucht wurde. Im Laufe des kompletten Spülprogrammes (ca. 2:15 h) ist nur so viel Feuchtigkeit ausgetreten, dass ein Haushaltstuch an einer Ecke leicht feucht war. Wahrscheinlich hat das über die Zeit aber gereicht um die Dämmung voll zu bekommen.
Ich habe erstmal die vier Schrauben mit denen der Pumpentopf angeschraubt ist etwas nachgezogen (die waren jetzt nicht gerade fest). Wenn das überhaupt was bringt ist es bestimmt keine Dauerlösung.
Was mache ich also am besten? Soll ich es mit dem Reparatursatz Pumpentopf Abdichtset aus eurem Onlineshop versuchen (Artikelnummer #F720740). Wie sind da die Erfahrungen?
Kann ich die Dämmung einfach auswaschen und dann trocknen?
Viele Grüße
BID = 1089098
driver_2 Moderator
das nachziehen mache ich bei Kunden auch nach Aufklärungsgespröch und weiterem KV falls nicht hält, auch als erste Maßnahme, aber da muß man gefühlvoll drangehen.
Diesen Fummelsatz nehme ich nach 2 Versuchen (einmal Finger verschnitten, einmal undicht) nicht mehr, nur noch Sammeltopf komplett, kostet ja fast nichts.
Warte erstmal ab, ob Schrauben nachziehen geholfen hat, dnen die werden im Werk per Roboter angezogen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338277 Heute : 7848 Gestern : 12669 Online : 410 18.11.2026 13:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,148068904877
