BOSCH Truhe GSN51OW40/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röchelndes Geräusch
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe BOSCH GSN51OW40/01 --- Röchelndes Geräusch
Suche nach BOSCH
BID = 1088269
Schnurzel
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Röchelndes Geräusch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : GSN51OW40/01
S - Nummer : GSN51OW40/01
Unser Gefrierschrank funktioniert einwandfrei,erreicht und hält seine Temperatur,ABER: nach öffnen der Türe wird der Ventilator eingeschaltet und dabei gibt das Gerät dann ein unangenehmes röchelndes Geräusch von sich.
Was kann dafür der Grund sein?
EDIT: Gerätetyp geändert (war Gefrierschrank)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Okt 2021 17:35 ]
BID = 1088272
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schnurzel hat am  4 Okt 2021 15:41 geschrieben :
...nach öffnen der Türe wird der Ventilator eingeschaltet...
Einspruch: Der Ventilator müsste stehenbleiben, ansonsten kann ich mit dem Geräusch auch nichts anfangen, sofern da nicht irgend ein Teil ggf. vereist ist.
Probier' es mal mit abtauen.
VG
BID = 1088432
Schnurzel
Gerät war vollständig abgetaut.
Hatte den Ventilator in Verdacht.
Der ist aber OK.
Habe dann die Tülle hinten an der Abtauheizung sorgfältig ins Gehäuse bei
der Montage eingeführt. Jetzt ist alles OK. Obs an dem lag???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 767        21.11.2026    23:56
