Liebherr Kombi CN4815 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstaubt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CN4815 --- Verstaubt Suche nach Liebherr |
BID = 1087849
Bluestar81 Neu hier
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verstaubt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CN4815
S - Nummer : 35.031.283
Habe hier eine Kühl-Gefrierkombi CN4815 von Liebherr mit Blue Perfomance.
Er kühlt ab und zu nicht mehr richtig und ist im Sockel, da wo der Motor bei diesen Geräten verbaut ist sehr verstaubt. Man kann den Motor und auch die Auffangwanne des Kondenswassers nicht sehen. Von der Rückseite aus, auch nicht, da das Gerät komplett geschlossen ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Wärmerippen im Sockel (Hinten am Gerät sind keine...) Irgendwie zu reinigen ? Und auch die Auffangwanne, die sich laut Liebherr UNTER dem Gerät befinden soll zu reinigen ?
Laut Liebherr gibt es keinerlei Wartungsöffnungen und beides ist nicht dafür vorgesehen gereinigt zu werden.
Es kann doch eigentlich nicht sein, das so ein teures Gerät nach 3 Jahren ausfällt, weil es verstaubt ist.
Nur das Gerät von vorne aussaugen, wie in der Anleitung beschrieben reicht nicht. Man kommt einfach nicht an den dicksten Staub ran.
Desweiteren liegt der Staub auch in der Wanne im Sockel im Wasser. Sehr lecker. Man kommt aber nicht ran, weil die Rippen des Aggregats im Weg sind. Ja, Liebherr würde vorbeikommen, aber nicht kostenlos. Aber alle 3 Jahre den Techniker kommen lassen wegen Staub ??? Ein Fehler im Display wird nicht angezeigt. Nur, das die Temperatur manchmal zu warm wird und der Kompressor deutlich lauter wird und in der höchsten Stufe läuft. Ich kann leider kein Foto hochladen, aber so staubig wie das aussieht, KANN der Motor die Abwärme nicht mehr rauspusten.
Vielleicht hat einer eine Idee.
BID = 1087851
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Bluestar81 hat am 25 Sep 2021 17:36 geschrieben :
Defekt : Verstaubt
Gerätetyp : CN4815
Den Kärcher vorne reinhalten oder den Gartenschlauch und alles herausrotzen....
Wäre meine Idee, so mache ich das mit allen Geräten hier auf dem Hof.
BID = 1087861
Bluestar81 Neu hier
Das ist ein Blue Performance Gerät mit Inverter. Da steckt so wie das aussieht n halber Computer mit drin. Wasser wäre da keine gute Idee, glaub ich  . Ausserdem, wird schwierig. Der steht im Dachgeschoss..
BID = 1087865
driver_2 Moderator
Ok, lower Level: Druckluft ausblasen.
Wie Du die da hin bekommst Sei Dir überlassen:
- In der Dose
- Mit einem Kompressor
BID = 1087868
Bluestar81 Neu hier
Das ist ne gute Idee. Werd ich versuchen. Danke.
Damit krieg ich immerhin die Rippen sauber. Aber was mach ich mit dem Staub und Siff in der Wasserwanne ? Da komm ich immernoch nicht ran.
BID = 1087870
driver_2 Moderator
Ich habe mit diesem Erscheinungsproblembild dieser Baureihe bisher keinerlei Erfahrungen, kann daher auch nur vermuten, daß man doch irgendwie die Blende oder den Boden ab bekommt.
BID = 1087873
driver_2 Moderator
Habe hier eine Explo gefunden, der Boden ist von unten mit langen Schrauben fixiert. Lege das Gerät mal auf den Buckel und schraube den Boden ab.
BID = 1088361
Bluestar81 Neu hier
Na lecker. Dann läuft erstmal das Siffwasser aus, welches ja in dieser Wanne ist. Das wollte ich eigentlich vermeiste, ne 2m Kühlkombi hinzulegen.
Das Dingen ist sauschwer.
Aber ok, wenn es nicht anders geht, dann isses so.
Danke schonmal
BID = 1088362
driver_2 Moderator
Handtücher drunter, die später in die Wama
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444702 Heute : 48 Gestern : 20435 Online : 669 22.11.2026 0:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109327077866
