Liebherr Truhe GTS 2662 Index 22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2662 Index 22 --- schaltet nicht ab
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1088525
00Ahnung
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2662 Index 22
S - Nummer : 9938321-00
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : keine weitere Bezeichnung
Typenschild Zeile 2 : keine weitere Bezeichnung
Typenschild Zeile 3 : keine weitere Bezeichnung
die Gefriertruhe kühlt bis auf - 34 Grad. Kompressor läuft dauernd.
Vermutete Ursache meinerseits ist evtl. der Temperatursensor oder die Steuerplatine.
Temperatursensoren scheint es zu geben, passende Platine habe ich nirgendwo gefunden. Auch hier nicht.
Nach Infos für die gleiche Truhe mit dem Index 21 scheint es möglich zu sein die Platine selbst zu reparieren.
Wie komme ich an die Platine ran und wie an den Sensor?
Habt Ihr einen Tipp/ Rat?
Danke
BID = 1088546
Brizz
Hallo 00Ahnung
Ich hatte das auch und hatte auch den Sensor in Verdacht.
Bei mir war es aber der Lade-Elko auf der Steuerplatine.
Gruß Brizz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 11 Okt 2021 10:37 ]
BID = 1088547
00Ahnung
Die Platine hab ich jetzt raus. Optisch keine Fehler erkennbar. Elkos sind nicht "aufgeblasen" und keine braunen Stellen auf Vorder- und Rückseite.
Welcher ist der Ladekondensator.
Das Relais benötigt 12V. Hat der Schaltkontakt im Spannungslosen Zustand Durchgang (also Öffner)?
BID = 1088548
00Ahnung
Da gab es wohl Probleme mit dem Bild was ich hochgeladen habe.
BID = 1088549
Brizz
Der , der umittelbar mit dem Gleichrichter verbunden ist, das ist Lade-Elko. Bei meiner Platine war das der größte. Meistens kann man denen nicht ansehen, ob die noch ihre ursprüngliche Kapazität besitzen.
Ob das Relais einen Öffner oder Schließer hat, erkennst Du daran, ob das Relais beim Anlegen der Spannung klickt oder eben nicht.
Den Sensor kannst Du testen, in dem Du die Truhe warm werden lässt.
Danach legst Du die Truhe wieder ans Netz.
Dann misst Du von Zeit zu Zeit den Widerstand die Sensors und prüfst die Innentemperatur mit einem Thermometer, welches Du in die Kühltruhe gelegt hast. Dann kannst Du sehen, ob Du sinnvolle Werte erhältst.
Außerdem kannst Du der Platine mit einem Trimmpotentiometer unterschiedliche Temperaturen vorgaukeln und sehen, ob die Platine schaltet.
BID = 1088550
Rafikus
Das Problem war wahrscheinlich, weil du ein Bild aus dem Internet irgendwo kopiert und hier eingefügt hast.
Mach doch ein Bild von deiner Platine, wenn die schon raus ist und achte auf die Dateigröße.
Bitte nur die Platine darstellen, nicht den Teppich oder den Schreibtisch.
BID = 1088551
Eine optische Überprüfung ist reichlich sinnlos, du musst schon messen oder die paar Elkos einfach ersetzen. Wichtig ist auch der Folienkondensator C4.
Das Bild wurde wohl aus rechtlichen Gründen entfernt da es mit Freistellung und Text nach einem Produktfoto aussieht. Oder ist das ein Foto deiner Platine?
BID = 1088553
00Ahnung
Die GIF-Datei war Copy & Paste. Asche über mein Haupt, ich schäme mich. Die JPG-Datei die ich zuletzt hochgeladen habe ist zumindest Bildrechtlich von mir. Das ist die Platine die ich gerade ausgebaut habe.
Sollte ich im Posting einen Text wie "Das Bild zeigt meine Platine" einfügen?
Zum Relais kann ich inzwischen sagen: K1 - Öffnerkontakt.
@Brizz:
Trimmpoti hört sich gut an. Anstelle des Sensors wir ein Poti angeschlossen. Soweit kapiert.
Ich nehme an, der Sensor ist über den Steckkontakten der Platine verbunden. Den Sensor müsste ich also von der Platine abklemmen und an die entsprechenden Platinenkontakte (Testweise) anlöten.
Bei den "Ersatzsensoren" sind immer Flachstecker zu sehen. Das widerspricht meiner Annahme, dass Der Sensor mehr oder weniger direkt an der Platine angeschlossen ist.
Trimmpoti dürfte aber vmtl. erst Sinn machen wenn die Elkos und C4 getauscht sind?
Wie kann ich die Truhe weiter nutzen bis ich die Kondensatoren ausgetauscht und den Sensor ausgetauscht habe.
Wie würdet Ihr vorgehen?
BID = 1088554
Platine wieder rein, über Zeitschaltuhr 15 Minuten an, 15 Minuten aus o.ä.
Wenn du die Teile lokal besorgen kann geht das ja schnell.
Den Sensor kannst du auch mit Kältespray überprüfen.
BID = 1088555
Brizz
Du kannst ruhig mit dem Trimmpoti 50kOhm anfangen, es sind ja kaum Sensor und Kondensatoren defekt.
BID = 1088556
Ich denke es geht mehr darum das Eis nicht auftauen zu lassen
BID = 1088559
00Ahnung
So, hab mich entschlossen erstmal diverse Lötstellen, haupsächlich an den Kondensatoren nachzulöten.
Dann die Platine wieder eingesteckt.
Beim Ausbau lag die Temperatur bei ca. -36 Grad, beim Einbau bei ca. -30 Grad.
Als ich die Platine eingebaut hab, lief der Kompressor kurz an und schaltete dann ab.
Beim Betätigen von Superfrost schaltete der Motor wieder an bzw. aus.
Das gleiche am "Temperaturregler"-Poti. Wenn ich höher drehe Motor an, wenn ich zurückdrehe Motor aus.
Zunächst mal
Ich hoffe dass es damit erledigt ist.
Ach ja, Mr. Ed
das Eis ist so hart gefrohren dass es nicht mehr schmeckt. Wenn sich die Temperatur in der Truhe wieder reguliert schmeckt es hoffentlich wieder
BID = 1088560
Brizz
Glückwunsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444718   Heute : 64    Gestern : 20435    Online : 460        22.11.2026    0:07
