Liebherr Truhe GP 1366 Index 22B / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert nicht mehr über -10
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GP 1366 Index 22B / 001 --- Gefriert nicht mehr über -10
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1087940
_BaRo_
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Gefriert nicht mehr über -10
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP 1366 Index 22B / 001
S - Nummer : 9988891-02
Schönen guten Morgen,
wir haben mit oben genannten Gefrierschrank ein paar Probleme. Angefangen hat alles damit, dass er am Samstag gepiepst hat und von -19 Grad binnen einer Std auf -7 Grad heruntergefahren ist. Ich habe ihn darauf abgeschalten und abgetaut und neu gestartet. Jetzt verhält er sich so, dass die Temperatur anzeige Blinkt, der Kompressor angeht, er auf bis zu -9 Grad kühlt und die Temperatur wieder abfällt auf bis zu -1 Grad, er wieder kühlt, aber nur bis zu -10 Grad und die digitale Temperaturanzeige wieder abfällt auf bis zu -1. Ich hab im inneren ein Thermometer gelegt, das Konstant -8 bis -10 Grad anzeigt, auch wenn die digitale Anzeige wieder bis auf -1 Grad runter geht. Die digitale Anzeige blinkt die ganze Zeit. Eingestellt ist er auf -19 Grad.
Was könnte hier das Problem sein?
Vielen Dank vorab an alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _BaRo_ am 28 Sep 2021  7:36 ]
BID = 1087944
driver_2
entweder nur den
9590800 ET-SET - FUEHLER VORBER. G12
oder auch die
6113836 ELEKTRONIK GP13/14
erneuern.
Mehr hat das Ding nicht.
Wenn der Kompressor läuft und die schwarzen Schlangen hinten werden gut warm, ist der Kältekreislauf in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444918   Heute : 265    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    0:30
