Liebherr Kombi CU3021.20/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht defekt, Adern verbunden
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CU3021.20/001 --- Licht defekt, Adern verbunden
Suche nach Liebherr
BID = 1087871
solarjoe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Licht defekt, Adern verbunden
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CU3021.20/001
ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir haben einen gebrauchten Kühlschrank gekauft bei dem das Licht
nicht funktioniert.
Birne wurde durchgemessen, getauscht und in einem anderen Kühlschrank
getestet und tut.
Den Taster habe ich durchgemessen, der funktioniert auch.
Als ich das Bedienelement abgenommen habe, habe ich gesehen,
dass da jemand zwei Kabel an den Klemmen zusammengeklebt und
mit Tesa isoliert hat, siehe Bild.[/img]
Hat jemand eine Idee was das soll? Wurde da mal das Element getauscht
und jemand wollte was überbrücken?
Oder kann das der Grund sein, warum das Licht nicht funktioniert?
Viele Grüße,
Markus
BID = 1087872
driver_2
Thermostat defekt, das Gerät läuft bei Anschluß ans Stromnetz im Dauerlauf.
Kann natürlich sein, daß für den Lichtschalter die Spannungsversorgung noch an einer Fahne des Thermostat hängt und durch den Abzug der beiden und Brückung keine Spannung bekommt.
Der schwarze & braune kommen an 1 und 3 des Th.
Thermostat: Liebherr #6151803 THERMOSTAT RANCO K 59-L 2629
https://eshop.elektronik-werkstatt......page=
BID = 1087897
solarjoe
Ja, das isses.
Vielen Dank für deine Antwort!
BID = 1087911
driver_2
Bitte gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 395        22.11.2026    0:43
