Progress Kombi 1780CB-T1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Progress 1780CB-T1 --- Kompressor schaltet nicht ab
Suche nach Progress
BID = 1088154
Udo P
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor schaltet nicht ab
Hersteller : Progress
Gerätetyp : 1780CB-T1
S - Nummer : 53000085
Typenschild Zeile 1 : PKG1845
Typenschild Zeile 2 : 925 503 040
bei meinem Kühlschrank schaltet der Kompressor nicht mehr ab. Auf Verdacht möchte das Thermostat tauschen.
Ich habe die Abdeckung der Lampe, die Glühbirne und den Drehknopf entfernt, finde aber keine Schrauben, die das Gehäuse halten. Ich sehe nur eine Rastnase unterhalb der Glühbirne. Wenn ich diese Nase vorsichtig herunterdrücke, kann ich das Gehäuse ein keines Stück nach hinten schieben, ich kann es aber nicht abnehmen.
Weis von Euch jemand, wie man das Gehäuse abnehmen kann?
Danke,
Udo
BID = 1088156
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schraube (bei der Glühlampe) lösen und das Thermostatgehäuse etwas kräftiger nach hinten (Richtung Rückwand) schieben, bis sich die Rastnasen gelöst haben.
VG
BID = 1088162
Udo P
Danke für den Hinweis mit der Schraube, aber wo finde ich die Schraube?
In der einzigen Öffnung, hinter der ich eine Schraube vermute, findet der Schraubendreher keinen Halt.
BID = 1088164
silencer300
Offensichtlich fehlt die Schraube, also bloß noch verschieben das Ganze.
Nicht so zimperlich vorgehen, das Gehäuse wird von 3 Rastnasen gehalten und (auch die verkappten) AEG-Geräte sind da recht störrisch bei der De-/Montage.
VG
BID = 1088166
Udo P
Mit etwas sanfter Gewalt konnte ich das Gehäuse abnehmen und das Thermostat tauschen.
Danke für die schnelle Hilfe,
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 246        22.11.2026    0:19
