Miele WäTro T8000WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt feucht
Serverzeit: 22 11 2026  22:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8000WP --- Wäsche bleibt feucht
Suche nach Miele T8000WP Miele T8000WP Wäsche bleibt feucht
BID = 1087846
Allewebers
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche bleibt feucht
Gerätetyp : T8000WP
Wir haben das Problem, dass unser Trockner die Wäsche quasi nur noch heiß macht. Fehlermeldungen kommen keine.
Nach Suche in diesem und anderen Foren habe ich unten rechts den Ansaugbereich für die Kompressorkühlung geöffnet und von Staub befreit. Dies brachte aber nur kurz eine Besserung.
Nach weiterer Prüfung habe ich festgestellt, dass der dahinter liegende Lüfter für die Kompressorkühlung defekt ist.
Er läuft nicht los, obwohl 230 Volt anliegen.
Meine Frage jetzt: Wie tausche ich diesen aus?
Ich hatte gelesen, dass hierfür die komplette Trommel ausgebaut werden muss, leider aber keine Anleitung hierzu gefunden. Kann hier evtl. jemand weiterhelfen?
Gerät ist WÄSCHEtrockner, kein WASCHtrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Sep 2021 19:29 ]
BID = 1087847
Schnurzel
Das Original-Ersatzteil kostet (NEU) ca.360 €.
Willst du noch reparieren?
BID = 1087848
Rafikus
Hast du überprüft, ob er sich von Hand ganz leicht drehen lässt?
BID = 1087853
driver_2
Rafikus hat am 25 Sep 2021 16:54 geschrieben :
Die drehen sich IMMER leicht, die haben einen Wicklungsschaden, keinen Lagerschaden.
BID = 1087855
driver_2
Allewebers hat am 25 Sep 2021 14:02 geschrieben :
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T8000WP
Gerätedaten richtig und komplett angeben, Danke.
Derkleine Lüfter vorne rechts kostet 78€ netto, wird aber nicht für das Problem verantwortlich sein. Unzureichende Kühlung der und Kondensation ist ein Zeichen für Kältemittelmangel.
Rufe einen Miele KD oder gar den WKD und lasse die Stunden auslesen, hat er keine 3500h drauf, sieht es kritisch aus, bis zu dieser Betriebsstundenzahl traten gerne defekte auf an den drei Baustellen:
- Prozeßlüfter
- Kühllüfter
- Kältesystem
vllt kann er Dir ein Vorzugsangebot für einen neuen machen.
Ohne prüfung der drei oG Komponenten, kann ich Dir keine Empfehlung geben irgendwelche Teile auf Verdacht zu kaufen und Deuine "minimalen Kenntnisse" lassen vllt keine gesicherte Diagnose zu.
BID = 1087856
Rafikus
Meine ist leider in der Wartung und ich konnte da nicht so sicher sein wie du.
BID = 1087864
driver_2
Keine Ursache. Habe schon genug T8000 WP auf dem Hof gehabt, immer die gleiche sch****.
Wir warten immer noch auf die Gerätedaten des Fragestellers, es gab 51 Modelle T8### WP
BID = 1087880
Allewebers
Ich versuche mal die Fragen zum Trockner zu beantworten.
Der genaue Gerätetyp lautet
Modell T8827WP T8000WP EcoCare
Nr. 55 / 090571754
M-Nr. 07842550
Type HT24-2
Danke noch mal für die Änderung in Wäschetrockner, natürlich ist es kein Waschtrockner.
Der Lüfter lässt sich problemlos drehen, die Wicklung ist aber hochohmig, also Wicklungsschaden.
Möglicher Grund ist, dass zum einen der Trockner sehr nahe an der Wand seht und im Prinzip über keine Hinterlüftung verfügt. Mir war die nötige Hinterlüftung nicht bekannt.
Darüber hinaus waren beim ersten Öffnung der Lüftungsklappe unten rechts die Kühlrippen komplett mit mindestens einem halben Zentimeter mit Staub bedeckt, eine Überhitzung des Lüfters ist daher nicht auszuschließen.
Einen Austausch “aller“ elektrischen Teile traue ich mir durchaus zu, wenn ich eine Anleitung hierzu hätte. Leider ist der Lüfter zwar recht gut zugänglich aber nicht ausbaubar, wenn man nur die Front und Seitenteile demontiert.
Den Lüfter würde ich auch gebraucht kaufen, den gibt es in der Bucht zum Teil unter 20€.
Sollte der Trockner nach einem Austausch problemlos funktionieren, wäre ein erneuter Austausch (falls der gebrauchte Lüfter ausfällt) kein Problem mehr.
Wäre es eine undichte Wärmepumpe oder fehlendes Kühlmittel, wird sich eine Reperatur wahrscheinlich nicht mehr lohnen, oder?
BID = 1087883
driver_2
Die Bodengruppe wird komplett getauscht, da geht kein Techniker im Detail dran.
Auch Kältefirmen verweigern an Hausgeräten den Einsatz.
Den kleinen Lüfter vorne auszubauen ist etwas "tricky" aber machbar.
Um die Staubansammlung zu verhindern kann man, sollte evtl. bereits
9342581 - Abdeckrahmen BG 7,20 EUR
eingebaut sein, ein Styroporrahmen, der das Ansaugen von Bodenstaub an den Enthitzer verhindert.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß heiße aber nicht trocknende Wäsche auf einen Defekt am Prozeßlüfter hinten oder im Kältesystem hindeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Sep 2021 16:01 ]
BID = 1087884
Allewebers
Danke für die Info.
Der gezeigte Abdeckrahmen ist nicht verbaut.
Der Prozesslüfter läuft auf jeden Fall, ob er. Evtl. trotzdem einen Mangel hat, kann ich nicht abschätzen.
Was muss ich denn alles tun um den kleinen Lüfter auszubauen?
Die Verschraubungen sind ja von vorne gesetzt, wo der Enthitzer eingebaut ist.
BID = 1087885
driver_2
Prozesslüfter mit Wicklungsschaden werden nach 30min lahm und hochend heiß außen am Blech. Wenn man mitten im Betrieb nach mindestens 30min Betrieb die Tür aufreißt, muß man das "zu Ende rauschen" des auslaufenden Lüfters hören.
https://youtu.be/R31qOjv0r0Q
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Sep 2021 16:37 ]
BID = 1087901
Allewebers
Vom Gerräusch-Test ist der Prozesslüfter in Ordnung.
Daher die Frage was beim Tausch des kleinen Lüftzers vorne zu beachten ist?
Allewebers
BID = 1087910
driver_2
Lüfter vorne ersetzen:
Front abnehmen
Seitenwand abnehmen
Einfüllring / Luftkanal mit den Stützrollen vorne der Trommel abbauen
Lüfter ersetzen, ohne die Lamellen des Enthitzers zu verbiegen.
Zusammenbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463695   Heute : 19071    Gestern : 20435    Online : 281        22.11.2026    22:13
