Bosch WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner geht nicht mehr an.
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Wärmepumpentrockner --- Trockner geht nicht mehr an.
Suche nach Bosch Wärmepumpentrockner Bosch Wärmepumpentrockner
BID = 1087796
Franky81
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner geht nicht mehr an.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : WTY87701 / 11
FD - Nummer : FD 9403 200877
Typenschild Zeile 1 : Type WDT66
Typenschild Zeile 2 : 464030274654008779
Guten Abend,
vielen Dank erstmal für die Aufnahme in das Forum 🙂
Folgendes Problem hat sich mit dem Trockner ergeben:
Wenn man den Ein-Schalter drückt und gedrückt hält leuchten die Bedienelemente, aber sobald man den Schalter loslässt erlöscht alles wieder und der Trockner bleibt aus. Die Auswahlmenüs sind nicht verfügbar.
Daraufhin habe ich das Gerät aufgeschraubt um nach offensichtlichen Schäden auf den Platinen oder mechanischen Einschränkungen des An- Aus Schalters zu suchen.
Auf der seitlichen Platine habe ich einen Fehler festgestellt, siehe Foto.
Ich nehme an, dass es das Problem ist. Nun wäre die Frage was das für ein Bauteil ist und was ein adäquater Ersatz wäre. Ist es mit einem Austausch (meine Lötkenntnisse reichen dafür aus) getan oder muss ich mit weiteren Problemen rechnen die daraus resultieren?
Vielen lieben Dank im Voraus für eine Einschätzung der Lage.
BID = 1087797
Ein Relais,dem wegen klebender oder überlasteter Kontakte fürchterlich heiß geworden ist...
BID = 1087800
Ein Relais dessen Spulenspannung 9 Volt beträgt und eine Schaltleistung von 10A bei 230V hat.
BID = 1087814
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Franky81 hat am 23 Sep 2021 21:06 geschrieben :
Das lässt sich erst nach Behebung der offensichtlichen Schäden feststellen.
VG
BID = 1088096
Franky81
Guten Abend,
vielen Dank für die Tipps.
Habe nun exakt das gleiche Relais (aus China 😬) bestellt und werde es dann austauschen.
Wahrscheinlich wäre das, mit ein wenig Bastelei, auch einfacher und vor allem schneller möglich gewesen aber das scheint mir als Laie der sicherste Weg 😅
Viele Grüße,
Frank
BID = 1088365
Franky81
Guten Abend,
das Relais kam soeben an.
Allerdings ist es wohl doch nicht das Gleiche 😔
Kann ich dieses denn auch verwenden?
Die Anordnung und Position der Füße passt zumindest.
Viele Grüße
BID = 1088367
Franky81
Anbei ein Foto.
BID = 1088370
Das Datenblatt sagt JA.
BID = 1088371
Franky81
Vielen lieben Dank 😊🙏
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444220   Heute : 20000    Gestern : 29111    Online : 215        21.11.2026    23:15
