Gorenje WaTro D 62320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Gorenje D 62320 --- keine Funktion
Suche nach Gorenje keine Funktion
BID = 1088285
klagges
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D 62320
Hallo Zusammen,
Mein Wäschetrockner von gorenje macht gar nichts mehr. Spannung an dem Drehschalter kommt an der Drehschalter schaltet auch durch.
Hat jemand einen Plan von der Platine ? IPC 338238 ?
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Muss erst ein Relais schalten oder wird de kleine Trafo auf der Platine beim einschalten schon mit Spannung versorgt ?
Klagges
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klagges am  4 Okt 2021 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klagges am  4 Okt 2021 18:34 ]
BID = 1088286
driver_2
Hallo, Herstellerübergreifendes Allerweltsthema die plötzlich toten Elektroniken, daher Suche nutzen:
Schaltnetzteilregler
TNY
LNK
sind die Stichworte.
BID = 1088287
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Links neben dem Trafo, IC und den darüberliegenden Widerstand erneuern.
VG
BID = 1088304
klagges
So ok erst mal Danke für die Antworten.
Den Viper12a und den Widerstand getauscht. Brachte erst mal nichts.
Dann weitere Widerstände nachgemessen und den R103 getauscht.
Jetzt tut sich was . . .
Es gehen alle LEDs an irgendetwas dreht sich und alle LEDS gehen aus. Der Trommel antrieb ist es nicht. Den Hab ich eben mal abgezogen.
Ich werde jetzt mal weiter das Forum durchsuchen aber wenn jemand nen Tipp hat immer her mit
Danke im Voraus
BID = 1088310
silencer300
Das was sich da dreht, ist die Kondensatpumpe, völlig normal, dass die beim Einschalten ca. 1min. läuft.
Für genauere Recherchen wäre die ART-No. und TYPE (vom Typenschild im Türrahmen) notwendig, die Nummern auf der Platine sind uninteressant.
VG
BID = 1088320
klagges
Also hier mal noch die Daten vom Typenschild
Type: SPK2
Modlel: D62630
Art. No.: 297476/10
Ser.No.: 21031328
BID = 1088332
silencer300
Da sieht es mit Unterlagen ziemlich mau aus. Außer Explo-Zeichnung und Teileliste ist da nichts aufzutreiben.
Schlimmstenfalls muss die Elektronik (GORENJE 342175) erneuert werden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 478        21.11.2026    23:22
