BID = 1088174
Klausens Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt (nicht FI)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ700
S - Nummer : WT46W562/17
FD - Nummer : 9209 200235
wenn ich meinen (ca. 10 Jahre alten) Siemens Wäschetrockner einschalte fliegt die Sicherung.
Ich hab ihn aufgeschraubt und nochmal eingeschaltet und es gibt einen Blitz auf dem Relaismodul und eine Leiterbahn ist an einer Stelle komplett verkohlt.
Würde es sich rentieren dieses (z.B. hier)
https://www.ebay.de/p/17048486233?iid=165004146742
nachzukaufen?
Also kann dieses Relaismodul der Grund sein oder ist es normalerweise nur eine Folgeerscheinung und das nächste Modul endet wieder im BLitz?
BID = 1088177
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
I.d.R. genügt der Austausch der Relaisplatine, sofern keine andere Komponente den Kurzschluss verursacht.
Das kann aber ohne messen/prüfen der Einzelkomponenten (z.B. Motor, Verdichter, Leistungsmodul) nicht pauschal festgestellt werden.
VG
BID = 1088178
Vielen Dank.
Also wenn es prinzipiell von der Platine kommen kann wärn mir die 15€ einen Versuch wert.
[EDIT] Achja, die Sicherung fliegt sofort beim Drehen des Wählschalters. Da sollte ein Motor u.s.w. ja noch gar nicht im Spiel sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausens am 2 Okt 2021 16:03 ]
BID = 1088179
Ein Foto wäre hilfreich.
BID = 1088181
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Es gibt Hersteller, die mit Einschalten des Gerätes Funktionsprüfungen der Komponenten einleiten, also ist es schon möglich.
BID = 1088182
Hier Bilder von der Platine
(rechts unter dem QR-Code die nicht mehr vorhandene Leiterbahn)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausens am 2 Okt 2021 16:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausens am 2 Okt 2021 16:34 ]
BID = 1088193
Da ist auf alle Fälle mehr kaputt. Da ist ein verdünntes, aber trotzdem ziemlich dickes, Stück Leiterbahn verdampft. Da müssen ettliche Ampere fließen. Dahinter muß also ein dicker Kurzschluss sein. Eine neue Platine sähe nach 1-2 Versuchen auch so aus.
Was auch immer von dem Relais geschaltet wird ist hinüber.
Desweiteren hat sowohl deine als auch die ebay-Platine schlechte Lötstellen die kurz vor dem abbrennen stehen.
Die defekte Stelle wäre übrigens reparabel.
BID = 1088445
Er läuft wieder!
Ich hatte mir nicht all zu viele Chancen eingeräumt aber für 15€ ... dann seh ich halt mal nen teuren Blitz beim Einschalten.
Aber - bereits 3. Trocknerladung - er tut wieder!
Daumen drücken, dass es nicht doch wo eine ständige Überlastung der Platine im Gerät ist.
