Siemens SpüMa SL15J1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, steht Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15J1S --- Startet nicht, steht Wasser
Suche nach Siemens Startet nicht steht Wasser
BID = 1087556
ThomasV46
Defekt : Startet nicht, steht Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15J1S
Guten Tag zusammen,
vorgestern Abend die Maschine an gemacht, morgens ausgeräumt und gemerkt, dass noch der Tab drin war und die Maschine nicht sauber gemacht hat. Es stand auch sehr viel wasser drin.
Sie "rotiert laut" und es zeigt das licht beim "wasserhahn", startet aber nicht mehr.
Schlauch und zulauf sollte soweit in Ordnung sein, aber wurde nur grob kontrolliert bisher. Teile wurden ausgebaut und gereinigt. Keine besserung.
Wenn die maschine an ist und ich den "kreisförmigen" Plastikteil anhebe, pumpt die maschine, siehe video: https://youtu.be/Jfde69AgbaI (entschuldigt das schlechte licht)
Ideen?
Die FD-Nummer ist nicht mehr lesbar, da sie auf einem Sticker drauf war der ist aber nur noch weiß.
Danke und Grüße
BID = 1087557
Bitte die anderen ebenfalls fehlenden Gerätedaten trotzdem nachliefern.
Die Daten sind oft oben in die Türkante eingelasert.
Das Video ist nicht privat und daher nicht ansehbar.
BID = 1087559
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit der angegebenen Typenbezeichnung (existiert nicht im System) kann ich nicht einmal die Baureihe, geschweige das Modell identifizieren.
Der Videolink ist unbrauchbar, da privat.
VG
BID = 1087592
ThomasV46
Also, der link ist schon brauchbar, man muss sich eben in youtube anmelden. Aber das Video ist jetzt auf öffentlich gestellt.
BID = 1087595
silencer300
ThomasV46 hat am 19 Sep 2021 13:09 geschrieben :
Auch wenn ich bei YT angemeldet bin, kann ich DEINE privaten Videos nicht aufrufen, ansonsten wären sie ja nicht PRIVAT.
Leider ist die nötige E-Nummer vom Gerät nur zum Teil auf dem Foto (die steht weiter links) und versuche es einmal mit etwas mehr Licht.
Die Ablaufpumpe scheint ja zu funktionieren (Video), d.h. schau Dir mal den Wasserzulauf an (Eckventil "Eimertest", Sieb im Aquastopventil).
Falls keine Besserung eintritt, Maschine ausbauen und linke Seitenwand abnehmen.
Wie es dann weitergeht, kann ich nur mit E-Nummer beschreiben.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335972   Heute : 5540    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    10:10
