Spannungsregelung Gleichstrom
Serverzeit: 31 10 2026  12:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 77038
burningchevy
Ich habe ein kleines problem, und hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
und zwar bin ich tätowierer.
da tätowiermaschinen an gleichstrom bei einer spannung von 3-12 V bei 2A betrieben werden, und ich jedes mal ein unhandliches und schweres labornetzteil mitschleppen muß habe ich ein kleines problem:
Ist es machbar, das man ein Steckernetzteil (festspannungsnetzteil) nimmt, und dahinter eine spannungsregelung schaltet?
mein problem ist natürlich wie baut man diese spannungsregelung auf? gibt es vielleicht bausätze?
ich habe bei conrad schon mal geschaut, bin mir aber nicht sicher ob ich einen "drehzahlsteller für gleichstrommotoren" benutzen kann weil hier die spannung nicht direkt reduziert wird, sondern ja nur in intervalle unterteilt wird.
(zur info: tattoomaschinen werden mit 2 spulen betrieben, welche abwechselnd ein magnetfeld aufbauen, kein e-motor)
es gibt einen hersteller der dieses netzteil herstellt (www.atimemachine.com) dort ist eine recht dürftige beschreibung des gerätes. jedoch ist dort auch der preis zu sehen...der für soetwas sehr happig ausfällt...180$(nur für die regelung)
wäre echt super wenn jemand von euch eine lösung hätte...
ich wünsche euch noch einen schönen abend!
danke scon mal im vorraus!
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 77069
Ich habe vor längerer Zeit mal etwas ähnliches gepostet:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Das sollte auch für dich funktionieren, wenn du den BUZ auf einen Kühlkörper montierst.
Brauchst also nur noch ein geeignetes 12V Netzteil.
BID = 77076
burningchevy
was ist denn ein BUZ??? ( bin nícht der vollkommene elekronikfreak)
BID = 77079
Das ist der Leistungstrannsistor. Lies die den Beitrag erst mal durch.
BID = 77082
burningchevy
oder kann ich auch folgenden bausatz von conrad benutzen?best.nr.:196460-13
BID = 77087
Nur vielleicht. Das ist ein Pulsbreitenmodulator für induktive Lasten und solange wir nichts über das Innenleben des Gravierers wissen, kann man kaum vorhersagen wie der auf die Impulse reagiert.
BID = 77263
burningchevy
wie die dinger elektrisch genau aufgebaut sind, kann ich dir auch nicht so genau sagen...leider...
kannst du mir denn mal eine teileliste und schaltplan oder änliches posten?
kann mit dem einen beitrag nicht ganz viel anfangen...
wie gesagt ich brauche 2A bei 3-12V.
und ein poti mit 10 umdrehungen damit ich die spannung feiner regulieren kann´.
das wäre echt klasse wenn du das hinbekommen würdest!
danke schonmal im vorraus!
jörg
BID = 77269
Lötfix
Gibt es denn Steckernetzteile mit 2A?
Eventuell ein Schaltnetzteil (alter Laptop) verwenden, denn ein normaler Trafo für 12V 2A ist auch nicht ganz handlich. Müßte nur noch die Spannungsregelung hinterhergeschaltet werden. Ein regelbares Schaltnetzeil wäre überhaupt das Nonplusultra.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Jun 2004 19:19 ]
BID = 77272
burningchevy
steckernetzteile nicht.. aber an nen laptopnetzteil hatte ich gedacht...
BID = 77273
Lötfix
Hab mir den Schaltplan von dem Bausatz runtergeladen, wäre durchaus brauchbar wenn in dem Gerät ein Motor eingebaut ist. Wenn da nur ein Elektromagnet ist, der von einer Schaltung angesteuert wird, könnte es Probleme geben.
Wenn ein Motor verbaut ist, müßte man probieren ob die Schaltung zu schwingen beginnt, wenn die Strombegrenzung zu niedrig eingestellt bzw. der Anlaufstrom des Motors recht hoch ist. In diesem Fall wäre C6 zu vergrößern um die Überwachung träger zu machen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Jun 2004 19:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193916735   Heute : 33596    Gestern : 41403    Online : 652        31.10.2026    12:31
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
