mAh von Batterien?? Sind Accus mit hohen mAh Angaben überlegen? Was hált lánger?
Serverzeit: 31 10 2026  15:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 76802
kufe
HI,
also ich habe schon seit langem eine große Verstándnisfrage in Bezug auf Batterien oder Accus.
Also Batterien haben ja nie eine mAh Angabe. Wenn ich mir nun ein z.B. GPS Handgerát kaufe mit einer Onlinezeit von ca. 12 Stunden. Tja, wenn ich nun Accus mit (sagen wir mal) 1000mAh (AAA) benutze. Halten diese dann lánger als 12 Stunden?
Wie viel mAh haben denn Batterien oder ist das egal?
Kai
BID = 76812
Hallo Kai,
zur Frage Primär- oder Sekundärzellen (vulgo: Batterien oder Akkus) gibt es jede Menge Infos im Netz. Bitte googlen!
Daher nur kurz:
Zu Batterien gibt es immer auch eine Angabe der Nennkapazität. Nur schreibt die kaum ein Hersteller drauf...
Wenn Du es genau wissen willst - einfach selber messen!
Micro-Akkus (AAA) mit 1000mAh ??? sowas gibt´s? seit wann??
Als Hausnummer kannst Du mal davon ausgehen, daß eine Alkaline-(Rund-)Zelle etwa den doppelten Energieinhalt hat wie eine sehr gut NiMH-Zelle gleicher Baugröße. NiCd liefert bis etwa die Hälfte von NiMH.
Noch Fragen?
BID = 76818
kufe
Tja, naja,
was ist denn nun lánger aktiv.
Gut, das mit 1000 mAh war ja auch nur so ca. weil ich dachte, es gibt eine mathematische Formel..nur der Einfachheithalber.
Also 800mAh sind doch jetzt aktuell.
Aber halten diese nun mehr aktive Zeit als eine normale Sony Batterie aus dem Supermarkt?
Kai
BID = 76829
Hallo Kai,
also ich kenne bisher auch keine Microzelle mit echten (von mir gemessenen) 800mAh.
Und Du verlangst hier, daß man völlig ins Blaue hineinrät!
Was, bitte, ist eine "normale Sony Batterie aus dem Supermarkt"?
Alkali? Zink-Kohle? Qualität? Kapazität?
Bei den Akkus genau das Selbe:
NiCd? NiMH? Qualität? Kapazität?
Und dann hat ja noch die Stromaufnahme einen erheblichen Einfluß auf die tatsächlich nutzbare Kapazität.
Dauer oder Aussetzbetrieb?
Bei welcher Umgebungstemperatur findet das ganze statt?
Wie lange lagern die Zellen vor dem Einsatz?
Was verstehst Du überhaupt unter "aktiver Zeit"?
und und und...
Aber eine halbwegs brauchbare "Hausnummer" hatte ich Dir ja eigentlich schon genannt (vielleicht nicht laiengerecht genug formuliert).
Daher nochmal:
Eine gute Alkaline-Primärzelle ("Batterie", nicht wiederaufladbar) hat etwa die vierfache Kapazität eines gleichgroßen NiCd-Akkus oder etwa die zweifache eines NiMH-Akkus!
War es das, was Du wissen wolltest?
BID = 77189
kufe
HI,
mh, ja. Genau das war meine Frage.
Also ich verwende ja nur noch Nimh. Es soll draußen benutzt werden (also -10 - +Sommertemps).
Naja, unter Batterie verstehe ich eine Zink-Kohle Batterie.
Tja, ich habe mir über solche Sachen vorher noch nie den Kopf zerbrochen.
Aber das mit 4x und 2x ist genau das was ich wissen wollte.
Danke
Kai
BID = 77410
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Digitalfotografen sagen, daß Batterien nicht so lange halten wie Akkus (NIMH 2.300), vor allem wegen der hohen Ströme, die so eine Cam zieht
Ich denke, auf lange Sicht sind zwei Akkusätze (pro Gerät)die bessere Lösung, wegen der wiederaufladbarkeit. Im Notfall kann man immer noch auf (fast überall erhältliche) Batterien ausweichen. Einzig bei Uhren und Fernbedienungen, also dort wo fast kein Strom fließt halte ich Batterien für zweckmäßiger, weil die keine so hohe Selbstentladung haben.
Einige Geräte fordern allerdings auch die 1,5 V pro Zelle und zeigen bei Akkus sofort "low Batt" an.
BID = 77413
Ich hab ne Cam die wirklich viel Strom zieht.
Mit normalen Batterien sind max. 20-30 Bilder möglich ! (4x 1,5V, 2A Strom !!!!)
Mit NimH (ca. 2000mAh) sind 150-250 Bilder kein Problem. Nach ein paar Bildern zeigt die Anzeige zwar 50% an, da die NimH eine geringe Spannung haben als normale 1,5V Batterien, aber dann sind immer noch über 100 Bilder möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193924351   Heute : 41260    Gestern : 41403    Online : 646        31.10.2026    15:12
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
