Baustein für eine Art optische Trennun oder rein elektronisch für den LPT Port...
Serverzeit: 31 10 2026  10:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76819
kufe
HI,
ich möchte einen AD-Wandler (TLC549) über den Druckerport betreiben.
Natürlich möchte ich auf keinen Fall meinen LPT-Chip zerstören.
Ich hatte schon oft von TTL Bausteinen was gehört. Aber keine Ahnung davon.
Es müsste einfach anzuschließen sein. Sowas von links an LPT rechts an Modell.
Was gibt es da günstiges. Vielleicht bei Conrad? Ich habe einen Shop um die Ecke...
Hatte da schon gefragt. Die verkaufen aber nur. Haben keine Ahnung.
Kai
BID = 76853
Ein Druckerport hat an sich einen Überspannungsschutz bis 2kV, allerdings nur für kurze Impulse.
So ein Druckerport hält eigentlich eine Menge aus, solange man nicht mehr als 5V drauf gibt. Und eine Trennung per Optokoppler ist auch nicht immer einfach, denn die meisten Optokoppler sind nicht die schnellsten.
Wenn die Kabel zwischen TLC549 und Druckerport relativ kurz sind (<0,5m), dann kannst du In jede benutze Leitung (außer Masse) einen 100 Ohm Widerstand löten. Damit ist der Port gegen etwa +/-20V am Eingang geschützt (sollte man aber trotzdem vermeiten).
BID = 77192
kufe
Oh,
vielen Dank. Ich las halt nur immer Vorsicht, und ach und hier.
Daher war ich jetzt total verunsichert.
Gut, Das ist ja dann kein Problem.
Aber 0,5m sind bei Messaufbauten nicht so viel. Der Computer steht unter dem Tisch. Selbst mein USB-Mauskabel von 1.5m Lánge ist schon knapp.
Dann werde ich die wohl weglassen. Ich schließe ja sowieso nur den TLC 549 direkt an. Da kommen ja dann nur 5V raus. Ansonsten habe ich ja für die Stromversorgung eh eine 9V Batterie mit 78L05, da die 5V des Ports ja wohl nicht so 100%ig gleich sein sollen.
Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 193909439   Heute : 26245    Gestern : 41403    Online : 366        31.10.2026    10:00
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
