Siemens WaMa varioPerfect e14-39
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet beim Waschen ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siemens varioPerfect e14-39 --- schaltet beim Waschen ab
Suche nach Siemens Siemens varioPerfect
BID = 1086291
AnZi2021
Defekt : schaltet beim Waschen ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens varioPerfect e14-39
S - Nummer : E-Nr. WM14E39F/23
FD - Nummer : FD 9004 602504
Typenschild Zeile 1 : Typ WLM40
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Hallo liebes Forum,
ich wende mich mit der Bitte um Hilfe an euch.
Es handelt sich um eine Waschmaschine vom Typ varioPerfect e14-39.
Die Maschine geht inmitten des Waschprogramms aus. Das Display ist dunkel, der Waschvorgang wird unterbrochen. Nach dem Ziehen und Wiedereinstecken des Netzsteckers (1 Minute gewartet) läuft das Programm weiter. Die Waschzeitanzeige hat sich dann dramatisch verkleinert. Nach ein paar wenigen Minuten schaltet die Maschine wieder ab und verbleibt so, bis sie wieder vom Netz getrennt wird.
Ich hatte in diversen Foren gelesen, dass das Problem des Netzteils auf der Steuerplatine sein könnte. Daraufhin habe ich die Maschine auseinander genommen und die Steuerplatine ausgebaut.
Es sind ein paar Schmauchspuren zu erkennen (siehe Bild). Ich würde hier gerne die Bauteile erneuern (rot eingekreist), kann aber nicht erkennen, um was es sich hier genau handelt. Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen, um welche Bauteiltypen es sich hier handelt ?
Vielen Dank schon mal im Voraus, Andreas
BID = 1086295
Die Schmauchspuren nennt man Staub, den kann man wegpusten.
Schaltplan gibt es nicht, auf den Teilen steht aber drauf was es ist.
Fehler ist vermutlich der TNY.
PS: Warum .GIF als Bildformat? Um möglichst schlechte Qualität in möglichst große Bilder zu packen? Da gibt es seit 30 Jahren besseres
BID = 1086297
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die vermeintlichen "Schmauchspuren" lassen sich einfach wegputzen, da es sich hier nur um Abrieb der Motorkohlen handelt. U.U. ist das Problem damit bereits behoben, ansonsten den Schaltkreis "TNY264" (Bild 1) erneuern.
VG
BID = 1086325
AnZi2021
Schönen guten Morgen,
in der Tat, es war wohl Kohleabrieb, sah aber auf den ersten Blick aus, als ob da was gekokelt hätte. Die nächsten Bilder sind dann im besseren Format, ich gelobe Besserung. Wollte als Newcomer die max Größe von 300 KB stark unterbieten
TNY wird bestellt und dann eingebaut.
Erst mal vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
VG
BID = 1086342
silencer300
AnZi2021 hat am 24 Aug 2021 09:23 geschrieben :
Sehr lobenswert, so schlecht sind die Bilder nun auch wieder nicht, das Wesentliche ist zu erkennen.
VG
BID = 1087160
AnZi2021
hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert wieder.
Und ja, es war der TNY264. Ihn auszulöten war ein rumgefriemel.
Altersbedingt lässt das Fokusieren ein bisschen nach, aber mit Lupe und "dritte Hand" konnte ich das SMD-Teil austauschen.
für die wertvollen Tips !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501141   Heute : 17708    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:15
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
