Bauknecht WaMa WA PLUS 614 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauch kommt aus Wäschetrommel
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA PLUS 614 Di --- Rauch kommt aus Wäschetrommel
Suche nach Bauknecht
BID = 1087135
mali42
Defekt : Rauch kommt aus Wäschetrommel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 614 Di
S - Nummer : 411026009827
FD - Nummer : 858300103100
Typenschild Zeile 1 : WA PLUS 614 Di / 12 NC 8583 001 03100
Typenschild Zeile 2 : 2300 W 230 V - 50 Hz 10 A
Typenschild Zeile 3 : Type D 400
Beim letzten Waschgang (30 Grad, Regenjacken) kam etwas Rauch aus der Wäschetrommel, als ich sie am Ende geöffnet habe. Außerdem hat es unangenehm nach verschmortem Plastik gerochen (ähnlich wie wenn der Handmixer überlastet ist). Ich habe die Waschmaschine mit Hilfe von Tutorials mal auseinandergebaut. Dabei habe ich die Heizstäbe mal raus genommen, um nach Gegenständen im Laugenbehälter zu schauen. Dort habe ich aber nur einen BH-Bügel gefunden, der vermutlich nicht der Grund ist.
Danach habe ich mir alle elektronischen Anschlüsse und Kabel angeschaut und versucht über den Geruch die Problemstelle zu finden. Leider auch ohne Erfolg. Den Motor habe ich dann als letztes mal ausgebaut, um nach den Motorkohlen zu schauen, aber die sind auch in Ordnung.
Ich würde die Waschmaschine ungern einfach wegschmeißen. Deswegen bin ich sehr dankbar über sämtliche Hinweise und Tipps.
Liebe Grüße
Matti
BID = 1087136
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier vermute ich, dass das Heizrelais auf der Elektronik, "hängt" (Kontakte verschweisst/verbrannt).
VG
BID = 1087138
mali42
Vielen Dank für die schnelle Antwort Wo befindet sich das Heizrelais denn genau und kann ich das einfach neu bestellen und austauschen?
Liebe Grüße
BID = 1087142
silencer300
Die Steuerelektronik befindet sich hinter der Bedienblende.
Um ggf. das Heizrelais zu tauschen, sind Lötarbeiten erforderlich.
Auch ein Multimeter sollte vorhanden sein, um den Heizkreis anschließend zu messen, bzw. zu prüfen, ob es der Heizkörper überhaupt überlebt hat.
Bei "keine Kenntnis der Materie" vllt. doch jemanden hinzuziehen der etwas vertrauter damit ist.
Das Relais müsste über den "freien Markt" bezogen werden, da der Hersteller der Elektronik keine Reparaturen auf Bauteilebene am Modul vorgesehen hat.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    20:33
