Bosch SpüMa silent SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch silent SD6P1B --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bosch silent SD6P1B
BID = 1086273
hansemann187
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bosch silent
Gerätetyp : SD6P1B
mein Geschirrspüler Bosch Silent pumpt leider nicht mehr ab.
Der Ablaufschlauch ist sauber soweit ich von aussen sehe, das Rädchen von der Abwasserpumpe lässt sich problemlos von Hand drehen.
Nun möchte ich die Abwasserpume ausbauen zum überprüfen oder austauschen - leider scheitert es daran wie ich an die Pumpe rankomme.
Ich habe eine Seitenwand demontiert - da ist diese Wassertasche. Hab überhaupt keinen Plan wie ich von unten oder von der Seite an diese Pumpe rankomme
Hatt jemand Erfahrungen oder Tipps dazu, bitte?
Vielen Dank!
Hochgeladene Datei (3398549) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3347378) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3520091) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1086293
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Frontsockelblende, ggf. Möbelfront und rechte Seitenwand entfernen, dann könnte es klappen. Verriegelung oben an der Pumpe beachten.
Messtechnisch kannst du das Teil auch im eingebauten Zustand überprüfen. Alle 3 Wicklungen des BLDC-Motors sollten annähernd den gleichen Widerstand haben, gemessen an den Pin's 1-2, 2-3 und 1-3.
Im Normalfall werden Abpumpfehler im Display mit E:22, E:23, E:24, oder E:25 angezeigt. Falls nicht, ggf. Fehlerspeicher im Prüfprogramm P0 auslesen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497542   Heute : 14106    Gestern : 16862    Online : 1099        24.11.2026    16:38
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
