Auto 2. Hupe Schaltplan mit Umschalter
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hupe (284) schaltplan (24674) umschalter (1584)
BID = 1086167
Feanix
Hallo.
Ich würde gerne eine 2. Hupe in meinem Auto anschließen, eine Druckluftfanfare mit Kompressor.
Mir ist nur der Schaltplan nicht so klar.
Die Originalhupe soll angeschlossen bleiben und mittels Schalter im Innenraum zwischen diesen beiden gewechselt werden können.
Gibt es da einen ordentlichen Schaltplan? Ich finde keinen.
Vllt. kann es mir jemand ja auch genau erklären.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1086168
Feanix hat am 20 Aug 2021 23:03 geschrieben :
Schon mal drüber nachgedacht,was die Rennleitung und der Plakettenkleber dazu sagen werden?
Dann laß es lieber,wenn du schon mit so einfachen Dingen überfordert bist...
Hätte ich im Kopf.
Zwei Relais,ein kleiner Umschalter,paar Meter Kabel,fertig.
Ich finde keinen.
Könnte das daran liegen,das es nicht so viele Leute gibt,die auf solche Gedanken kommen?
BID = 1086169
Und ich mache wieder auf, denn diese Fanfaren gibt es durchaus mit Zulassung.
Den Hinweis auf einen möglichen Umschalter habe ich damals von einem TÜV-Prüfer bekommen, während er mit einem Finger im Ohr den Tinitus loswerden wollte. Er hatte bedenken das eine angehupte Seniorin zwar nicht auf die Straße rennt, aber an einem Herzinfarkt stirbt.
Plakette gab es aber, die Fanfare war völlig legal und mir Prüfnummer versehen.
Illegal sind natürlich die Musikfanfaren, welche mit Intervalschaltung o.ä. Nur welche mit Dauerton sind zulässig.
Ein Schaltbild wird da kaum benötigt, ein simpler Umschalter wählt zwischen der Originalhupe oder dem Relais für den Kompressor.
Liegt ansonsten der Tröte bei.
Hängt auch etwas vom Fahrzeug ab, das hier leider nicht genannt wird.
Es macht halt einen Unterschied ob das der klassische Hupknopf ist, nach Masse über die Lenksäule geschaltet, 12V geschaltet wird oder die Spannung vom Karosseriesteuergerät kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2021  0:08 ]
BID = 1086170
Feanix
Mr.Ed hat am 21 Aug 2021 00:06 geschrieben :
Eben, meine ist Zugelassen.
Ich fahre einen Suzuki Swift MZ. Und die Originalehupe kann man nichts erstnehmen. Das hört sich an wie ein Bobbycar.
Ja ein simpler Umschalter sagt man so leicht. Ich bin jetzt nicht gerade groß im Thema drin und möchte halt sowas an meinem eigenen Auto lernen. Deswegen ist ein Schaltplan schon toll.
Was ich aber gerade noch nebenbei gesehen habe, ist der angehängre Schaltplan.
Stimmt dieser? Weil wenn ja, überlege ich doch, den Umschalter wegzulassen, da dieser Schaltplan doch echt sehr simpel aussieht.
Seh ich das richtig, dass das Relais mit 86 und 85 genau an die Kabel angeschlossen wird, an denen die Originalhupe dran ist? Also ohne groß was ändern zu müssen? So, dass man dann nur noch den Laststromkreis mit dem Kompressor fertig machen muss? Das wäre nämlich sehr einfach, auch für mich.
BID = 1086172
Feanix
https://www.lucasmatic.de/grafik_hupe_schaltplan.gif
EDIT: Eigenvollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2021  1:20 ]
BID = 1086173
Das Bild mußte ich leider löschen da aus dem Netz geklaut. Bilderklau ist eine Straftat.
Quelle: https://www.lucasmatic.de/seite_freewind_hupe_schaltplan.html
Das Schaltbild stimmt, es fehlt aber die Sicherung in der 12V Leitung von der Batterie. Die ist enorm wichtig und muß so nah wie möglich an der Batterie montiert werden.
In dem Schaltbild sind 2 Hupen drin, bei dir wäre das stattdessen der Kompressor.
Wenn da die gleiche Denso-Hupe montiert ist wie vor 30 Jahren bei Daihatsu, passt sogar der Stecker direkt auf die richtigen Relaisklemmen.
BID = 1086174
Feanix
Mr.Ed hat am 21 Aug 2021 01:16 geschrieben :
Sorry, dass mit dem Bild wusste ich nicht. Wollte das nicht als meins darstellen!
Ja klar, die Sicherung muss dahin, das weiß ich. Macht das wirklich nen Unterschied, wie nah die an der Batterie ist?
Auf dem Schaltplan schaltet das Lenkrad ja die Masse, da muss ich nur bei mir vorher noch mit dem Multimeter gucken, ob das bei mir auch der Fall ist, oder?
BID = 1086175
Wenn das Relais dranhängt nicht. Jeder Zentimeter vor der Sicherung ist ungeschützt und eine Brandquelle.
BID = 1086176
Feanix
Mr.Ed hat am 21 Aug 2021 01:26 geschrieben :
Ja Realsi ist dran. Aber alles klar, dann pack ich die Sicherung so nah es geht dran.
BID = 1086178
nabruxas
Monitorspezialist
...Originalehupe kann man nichts erstnehmen. Das hört sich an wie ein Bobbycar....
Hat Dein Swift eine Anhängerkupplung?
*** Link ***
oder doch klein?
*** Link ***
Die Hupen nimmt man sicher ernst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Aug 2021  8:14 ]
BID = 1086181
rasender roland
@Feanix
Warum muss es unbedingt eine zusätzliche Lufthupe sein?
Ich hätte wie im Plan gezeigt ein Relais installiert und die originale Hupe durch
Zweiklanghupen getauscht.
Dann kann man sich den Umschalter sparen.
Hersteller feilschen um jeden Cent, da spart man sich in der preiswerten Kategorie das Relais und baut eine S50 Tröte ein die nicht schön klingt aber die Mindestanforderungen erfüllt.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 21 Aug 2021  8:58 ]
BID = 1086186
Feanix
nabruxas hat am 21 Aug 2021 08:05 geschrieben :
*** Link ***
oder doch klein?
*** Link ***
Jawohl, habe ich.
BID = 1086187
Feanix
rasender roland hat am 21 Aug 2021 08:57 geschrieben :
@Feanix
Weil ich das gerne so wollte. Das Relais liegt bei der Hupe mit bei. Und ich möchte auch eine, die sich gut anhört.
BID = 1086213
Und das Relais mit dem Bremslichtschalter verbunden.
Das schafft Platz.
BID = 1086279
Feanix
perl hat am 22 Aug 2021 00:58 geschrieben :
Das schafft Platz.
An der orignalhupe ist nur ein Kabel das im Multimeter 0V anzeigt. Das muss dann am Relais an positiv und dann ne neue Leitung für Masse legen, oder?
Beim Hupen steigt die Voltanzahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feanix am 23 Aug 2021 18:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466430   Heute : 21810    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    23:39
