Bosch WaMa WFL2451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2451 --- Motor dreht nicht
Suche nach Bosch Motor dreht nicht
BID = 1086164
testsync
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2461
Der Waschmaschinenmotor hat während des Waschens die Arbeit eingestellt. Ich habe die Kohlen gewechselt, ohne Erfolg. Das Messen des 6-poligen Anschlusssteckers ergibt folgende Widerstände:
Zwischen 1 und 2: 10
Zwischen 3 und 4: unendlich
Zwischen 5 und 6: 0
Alle anderen Kombinationen ergeben keine Verbindung (unendlicher Widerstand).
Sagt mir bzw. euch das etwas über die Fehlerursache?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: testsync am 20 Aug 2021 20:57 ]
BID = 1086198
testsync
Nachtrag: Typenschild
E-Nr: WFL2461 / 12 FD 8201 600059
BID = 1086200
driver_2
ggf ist die Elektronikd efekt
https://www.bosch-home.com/de/shop/00432218
Da dies aber bereits ein Gerät mit Plastebehälter ist, wo Lagerschäden irreparabel bis mithin zu großer Mühe verbinden sind, würd eich von einer derart teuren Investition abraten.
Ggf das Elektronikmodul zu einem Betrieb senden, der es Diagnostizieren kann, ob der Leistungsbaustein des Motorantriebs defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Aug 2021 16:45 ]
BID = 1086203
testsync
Danke für den Hinweis.
Verstehe ich dich richtig, dass sich eine Reparatur eher lohnen würde, wenn es noch älteres Modell wäre?
Und hättest du noch einen Tipp, welcher Elektronikbetrieb da in Frage käme?
BID = 1086204
Es stellt sich generell die Frage, wieviel du in eine derart alte Maschine reinstecken willst.
Die ist fast 20 Jahre alt (Januar 2002),
BID = 1086205
driver_2
testsync hat am 21 Aug 2021 19:48 geschrieben :
Schmeiß weg...
Das Risiko ist zu groß...
Den elektronikbetrieb, der Dir die elektronik prüft/repariert mußt schon mit Google in Deiner Nähe suchen....
BID = 1086208
testsync
Funktioniert wieder.
Motor auseinandergenommen nach dieser Anleitung:
https://www.how-to-repair.com/help/.....them/
Alles zur Zufriedenheit gemessen.
Wieder zusammengesetzt.
Läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336698   Heute : 6267    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    11:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
