Siemens WaMa A 14.26 A 14.26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht!
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens A 14.26 A 14.26 --- Trommel dreht nicht!
Suche nach Siemens Trommel dreht nicht!
BID = 1086052
Bully007
Defekt : Trommel dreht nicht!
Hersteller : Siemens A 14.26
Gerätetyp : A 14.26
S - Nummer : WM14A261/01
FD - Nummer : FD8601
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Liebe Gemeinde,
heute tut es die Waschmaschine meiner lieben Frau nicht mehr.
Nach dem Einschalten "Programm Schleudern" und Start, pumpt sie ordnungsgemäß das Wasser ab. Danach hört man zwar ein Relais Klicken, aber der Motor bzw. die Trommel dreht nicht.
Den Motor habe ich schon ausgebaut gereinigt und die Bürsten kontrolliert. Alles so wie es sein soll.
Die Trommel dreht auch in den anderen Programmen nicht. Nur das Klicken ist zu hören.
Wenn jemand eine Idee hat würde ich mich freuen
Gruß Andreas
BID = 1086061
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motor und Kabelbaum zum Motor überprüft (gemessen)?
Ansonsten würde es nach defekten Relais auf dem Leistungsmodul klingen.
VG
BID = 1086069
Schiffhexler
Moin Andreas
Wie viel mm schauten die Bürstenkohlen (beide) nach ca. 15 Jahren
aus den abgeschraubten Kohlenhalterung noch raus?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1086191
Bully007
So, habe nun die Platine ausgebaut und den Fehler gefunden. Wie schon von silencer300 richtig vermutet ist die Leistungsplatine durchgebrannt.
Ergebnis: Neue WM gekauft, alte wird aber wieder Instandgesetzt Ehrensache !
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    10:55
