Siemens WaMa WXLP1640/16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLP1640/16 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens WXLP1640 Siemens Motor dreht nicht
BID = 1085818
urlaubdirk
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLP1640/16
S - Nummer : 455060331098014458
FD - Nummer : FD8506701445
Mitte der Woche hat beim Waschen der FI-Schalter ausgelöst. Nach dem Wiedereinschalten pumpt die Maschine ab aber die Trommel dreht nicht mehr.
Da die Kohlebürsten nur noch ca. 1cm lang waren, habe ich sie gewechselt - jedoch ohne Erfolg. Die Trommel dreht sich nicht - auch nicht ohne aufgelegten Riemen.
Dann habe ich den Motor zerlegt und den Kollektor gründlich gereinigt, sodass er wieder komplett kup­fer­far­ben ist. Mir ist dabei aufgefallen das in der Stromführung ein Bauteil (Beschriftung 15AM253 A12F5SA) gibt das hochohmig ist. Ist das scheint eine Thermosicherung zu sein (Sensata Klixon thermal protector 15AM series) Gibt es das Bauteil irgendwo als Ersatzteil? Lässt sich das Bimetall irgendwie fixen?
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urlaubdirk am 12 Aug 2021 23:32 ]
BID = 1085833
driver_2
https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
https://www.siemens-home.bsh-group......45080
Motor komplett oder aus Schlachtgerät.
Einzelteile gibt es nicht
BID = 1085856
urlaubdirk
Hallo driver_2,
danke für die Info!
Aus Verzweiflung habe ich mit sanfter Gewalt der Thermosicherung, bei permanenter Messung des Widerstands, ein paar Schläge verpasst und siehe da : nun hat sie wieder Durchgang.
Motor eingebaut - läuft wie neu! Glück gehabt
Danke & Grüße
Dirk
BID = 1085894
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist mit etwas Vorsicht zu geniessen, falls die Schläge die Thermosicherung "dauerhaft" überbrückt haben und das Ding im Fehlerfall nicht mehr auslöst.
Ob dann "nur" der Motor abfackelt (oder die Hütte mit in Brand setzt), ist die große Preisfrage.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335557   Heute : 5124    Gestern : 12669    Online : 884        18.11.2026    9:28
