WäTro Miele T 8861 WP --- Hört nicht auf zu trocknen Suche nach Miele 8861 |
BID = 1085614
edwin2002 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hört nicht auf zu trocknen
Gerätetyp : T 8861 WP
ich habe ein Problem mit meinem Miele T 8861 WP Trockner.
Nachdem die Kohlebürsten runter waren und an der Schraube der Trommel geschliffen haben, habe ich diese ausgetauscht. Seitdem habe ich das Problem, dass der Trockner nicht mehr aufhört zu trocken, er verlängert immer die Trocknungszeit als würde er einen Impuls bekommen, dass die Wäsche noch nicht trocken ist. Ich habe die Verbindung der ausgetauschten Kohlebürsten noch einmal gecheckt und auf Durchgang geprüft, das ist alles OK. Hat jemand von euch eine Idee was hier los sein könnte? Vielen Dank.
BID = 1085620
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Schwammfilter unten,links ist sauber bzw. neu?
BID = 1085624
Ja der ist sauber. Meine Vermutung ist, dass es irgendwie im Zusammenhang mit den ausgetauschten Kohlbürsten steht, da das Problem unmittelbar danach aufgetreten ist, kann aber auch Zufall sein.
BID = 1085644
Haben die Kohlebürsten Kontakt mit dem Schleifring (Messergebnis)?
BID = 1085646
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wurden die Drähte der neuen Kohlebürsten richtig herum angeschlossen ? Die dürfen NIEMALS vertauscht werden.
Haben die Kohlebürsten untereinander ganz sicher keinen Kontakt ?
BID = 1085650
Kontakt der Kohlebürsten mit dem Schleifring ist grundsätzlich vorhanden, der Widerstand schwankt zwar etwas aber das ist denke ich normal. Der Hinweis mit den vertauschen Kohlebürsten ist gut, kann tatsächlich nicht sagen wie rum die dran waren. Werde einmal ausprobieren was passiert wenn ich die tausche.
BID = 1085653
driver_2 Moderator
Dann probier mal, hoffen wir daß die Elektronik Dir das nicht übel genommen hat.
BID = 1085654
""Kontakt der Kohlebürsten mit dem Schleifring ist grundsätzlich vorhanden, der Widerstand schwankt zwar etwas aber das ist denke ich normal.""
Das ist zwar kein Messergebnis. Aber ich schliesse mich grundsätzlich deiner Ansicht an.
BID = 1085655
driver_2 Moderator
Da was zu messen ist eh Humbug, dafür macht man bei Miele TR die Niederohm/Hochohm Messung per Elektronik.
BID = 1085659
Das war tatsächlich das Problem. ich habe bei der Montage die Kohlebürsten vertauscht.  Vielen Dank euch für die schnelle Hilfe.
BID = 1085660
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
