Miele Kombi KF9713ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank fällt immer aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Miele KF9713ID --- Kühlschrank fällt immer aus Suche nach Miele |
BID = 1085424
Alpy Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank fällt immer aus
Gerätetyp : KF9713ID
Moin Forum!
Kühl-Gefrierkombi Miele KF9713ID ist 12 Jahre alt, ist aber nur ca. 5 Jahre gelaufen, d.h. war immer wieder mal ein paar Wochen ausser Betrieb.
Jetzt tritt folgendes reproduierbares Problem auf:
Fall 1: Trennung vom Netz, dann Einschalten: Gefrier- und Kühlschrank laufen beide an und laufen zunächst ordnungsgemäß, sobald Kühlschrank auf ca. 15 °C heruntergekühlt ist schaltet das Gerät komplett ab und läuft danach nicht mehr automatisch an.
Fall 2: Trennung vom Netz, dann Einschalten nur des Gefrierschranks (d.h. der Kühlschrank bleibt ausgeschaltet). Das Gefrierteil alleine läuft einwandfrei. Nach Zuschalten des Kühlschranks funktionieren beide Teile, wenn eine Kühung auf ca. 15 °C erreicht wird, schaltet das Gerät komplett ab und läuft danach nicht mehr automatisch an.
Es stellt sich die Frage "Entsorgen oder Reparieren"? Lässt sich aus der Fehlerbeschreibung schließen, welches Bauteil ausgetauscht werden sollte, und wie kann das erfolgen?
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis
Alpy
BID = 1085427
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Miß die Widerstandswerte der drei Fühler durch und ersetze den defekten, alle drei sind gleich:
Temperatur [°C] Widerstand [kΩ]
+35 3,1
+30 3,8
+25 4,7
+20 5,9
+15 7,3
+10 9,3
+5 11,9
0 15,3
-5 19,8
-10 25,9
-15 34,1
-20 45,3
-25 60,8
-30 82,3
-35 112,8
10321751 - Reparatursatz Temperaturfühler 51,00 EUR netto
Solltest Du keinen als defekt erkennen können:
7068151 - Steuerelektronik 103,00 EUR netto
BID = 1085496
Vielen Dank driver_2 für die superschnelle Rückmeldung.
Gibt es hierzu einen Schaltplan oder eine Reparaturanleitung?
Beste Grüße
Alpy
BID = 1085506
driver_2 Moderator
Beim Fühlerrepsatz ist eine BA dabei.
Schaltplan gibt es bei Miele.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490428 Heute : 6989 Gestern : 16862 Online : 302 24.11.2026 9:30 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,395806074142
