LG Kombi Eletronics GS 9366 NECZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vereist
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG Eletronics GS 9366 NECZ --- vereist
Suche nach vereist
BID = 1085226
toe-bee
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : vereist
Hersteller : LG Eletronics
Gerätetyp : GS 9366 NECZ
wir haben ein Problem mit unserem Side-by-Side (LG GS9366NECZ), welcher nach 2 Jahren und 2 Monaten trotz total no-frost zum ersten Mal vereist war und die Temperatur im Gefrierteil auf ca. -3 gestiegen ist.
Haben ihn nach Support abgetaut und drauf geachtet, dass die empfohlen Temperaturen eingestellt, die Türöffnungszeiten noch geringer und alle Belüftungsöffnungen frei sind. Sowie hinten am Kompressor vom Staub befreit etc. Dichtungen sehen auch gut aus.
Ein Jahr später war er wieder vereist (Gefrierteil auf knapp 0 Grad). Support hat wieder das gleiche gesagt.... Darauf hab ich die Abdeckung im Gefrierteil abgenommen und die Bilder im Anhang gemacht.
Auf den Bildern sieht man, dass die Kühlrippen eigentlich frei sind, sich im oberen Bereich ein dicker Eisklumpen gebildet, dort wo auch der "Zulauf" des Kältemittels ist. (und vermutlich damit "zufriert" )
Ganz unten ist die "nofrost" Heizung, die meiner Meinung nach nicht bis hoch kommt. Lüfter sind frei und funktionieren nach dem Abtauen.
Der LG technikservice ist gut 100km entfernt, da bin ich für die Anfahrt schon 100€ los.
Mich würde interessieren, ob das Ding einfach eine Fehlkonstruktion ist (auftauheizung bring da unten nix) oder ob jemand hilfestellung geben kann.
Vielen Dank
MFG
Tobias
BID = 1085228
prinz.
Ich frag jetzt mal was?
Was stellst Du dir unter einem No Frost Gerät vor
Bitte mal erhelle mich mal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085294
toe-bee
Das ich das Gerät nicht jedes Jahr abtauen muss.... Keinen den ich kenn muss sein Gefrierteil jemals abtauen wenn das Gerät neuer als 10 Jahre ist....
Und laut Beschreibung: Außerdem wird die Eisbildung im Gefrierbereich verhindert
Und was hat das jetzt mir weitergeholfen?
BID = 1085307
driver_2
also NoFrost Geräte können auch vereisen, wenn:
- Abtauheizung defekt
- an schwülwarmen Sommertagen die Tür zu lange offen steht / vergessen wird richtig zu schließen, ein 5mm spalt offene Tür für 3h reicht aus, überproportional viel feuchte Luft anzusaugen.
- Kinder die 50x am Tag öffnen wegen nichts und wieder nichts oder ein Eis zu holen.
dann muß man das Gerät ca 3 Tage vom Netz nehmen, die ware Auslagern und neu Anfangen wie beim Neukauf.
Gerade A+++ Geräte sind sehr knapp konstruiert, was die Abtauvorrichtung angeht. Das Abtauen wird nicht nur thermisch gesteuert über den Verdapferfühler sondern auch zeitlich auf einen maximalen Zeitwert begrenzt. Wie in Deinen Bildern zu sehen, an einer Stelle immens überproportionale Große Eismengen werden dann eben nicht mehr entfernt und es kommt zu Hemmungen in der Luftzirkulation, bis im schlimmsten Fall zur Lüfterblockade. Nur Gewerbegeräte halten es aus, 200x am Tag geöffnet zu werden im Gefrierbereich, die unterliegen auch nicht der EEVO
Also in Deinem Fall: Abtauen radikal, neu anfangen, Türen geschlossen halten wenn nicht zwingend notwendig zu öffnen und beobachten. Tritt der Fall schnell wieder auf, Kundendienst rufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 799        18.11.2026    10:50
