AEG Truhe Arctis
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Arctis --- Display Defekt
BID = 1085616
Mr.Right
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Display Defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arctis
S - Nummer : 82709HLW0
Hallo, das Display der Gefriertruhe funktioniert nicht mehr/ es wird nichts angezeigt. Es erscheint allerdings der Warnton, das die Temperatur unter dem Sollwert ist und piept regelmäßig. Die Innenbeleuchtung funktioniert wenn man die Truhe öffnet. Ich würde gerne den Kompressor ACC HTK80AA überbrücken, damit ich die Truhe zumindest bis morgen noch herunterkühlen kann.
Datenblatt des Kompressors: Kompressor
Hier die Bilder dazu, kann leider das eine Bild nicht drehen.
https://ibb.co/Gc4J56v
https://ibb.co/k3TCNxB
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Right am  8 Aug 2021 11:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Right am  8 Aug 2021 11:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Right am  8 Aug 2021 11:14 ]
BID = 1085618
Mr.Right
sinnloses Vollquote gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  8 Aug 2021 14:51 ]
BID = 1085638
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen externen Server. Die wird hier niemand anklicken.
Bitte auch die fehlenden Pflichtfelder vom Typenschild angeben, ohne kann man dir nicht helfen.
Arctis heißen die Gefriergeräte seit über 70 Jahren. Wir brauchen die kompletten Daten.
Warum willst du den Kompressor überbrücken? Da das Display nicht läuft hat die Elektronik ein Problem. Durch kurzschließen des Kompressor erreichst du im besten Falle nichts, im schlimmsten Fall knallt es und die Elektronik ist ganz kaputt.
Wir brauchen daher gute Bilder der Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Aug 2021 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339671   Heute : 9243    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    15:39
