Baumatic 9 Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor + Licht defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1085370
victorious Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor + Licht defekt
Hersteller : Baumatic
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : 4601 10310
Typenschild Zeile 1 : Caserta 90 ED
meine Dunstabzugshaube Caserta 90 ED funktioniert nicht mehr.
Erst ging 2 Jahre lang nur das Licht nicht, nun geht auch der Motor nicht mehr an. Man hört aber noch ein leichtes Brummen aus der Steuereinheit bei Stufe 1,2,3.
Die Steuerung (die jeweiligen Relais?) klackt noch und die LEDs beim Bedienpanel leuchten noch.
Ein Elko (16V, 470µF, 85°C) schaut übel aus, den hätte ich vorgeschlagen auszutauschen. Eine Feinsicherung konnte ich nicht finden.
Ehrlich gesagt bin ich aus der Schaltung (s. Foto) nicht ganz schlau geworden.
Wie würdet ihr vorgehen, um den Fehler zu finden?
Da die Lichter schon länger nicht gehen, könnte auch der Trafo hinüber sein. Wie teste ich das? Muss der Trafo permanent Spannung abgeben, oder wird der auch über ein Relais geschalten?
Vielen Dank!
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1400232) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: victorious am 1 Aug 2021 21:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: victorious am 1 Aug 2021 21:46 ]
BID = 1085375
Was für ein Schrott!
Wenn ich das richtig sehe, nutzt man da, daß dafür ungeeignete, Vorschaltgerät für die Halogenlampen um die Elektronik zu speisen.
Der Elko ist definitiv hinüber und mit 16V unterdimensioniert.
Das Netzteil braucht eine Mindestlast von 20W, die es durch das schalten auf der Sekundärseite nicht hat. Es gibt eine hochfrequente Wechselspannung aus, für die der Gleichrichter ungeeignet ist.
Es wird beim einschalten der Beleuchtung zusammengebrochen sein, für die Schaltung reicht es gerade noch. Das brummen werden die Relais sein.
Ersetzt werden muß das Netzteil, und zwar gegen was geeignetes, und beide Elkos, und zwar gegen 105° Typen mit höherer Spannungsfestigkeit.
Ich würde da ein 12V Einbaunetzteil nehmen, dann kannst du die Haube übrigens auch auf LED umbauen.
BID = 1085377
Danke für deine Antwort. Soweit kann ich das nachvollziehen. Wäre ein guter Zeitpunkt, auf LED umzubauen, wenn das ganze Teil noch zu retten ist.
Dürfte dann jeder 12v LED-Treiber, also zB. dieses Schaltnetzteil dann funktionieren für 2 GU4 LED? Die kommen auch damit klar, die Steuerung im quasi Leerlauf zu versorgen?
( https://www.amazon.de/dp/B06VTX23D6.....psc=1 )
Den Gleichrichter würde ich dann auslöten, und auf dessen DC Seite den Ausgang vom Schaltnetzteil hängen, richtig?
Die Relais bleiben davon unberührt, oder?
Kurze Verständnisfrage, wieso braucht der Kondensator mehr als 16 V Spannungsfestigkeit? Welches Modell würdest du empfehlen?
BID = 1085378
Bei der Variante mit dem 12V Wechselspannungsnetzteil lädt sich der Kondensator auf U^ auf. 12 * 1,414 = 17V. Knapp 1V davon geht im Gleichrichter verloren, ist also exakt auf Kante genäht.
Gegenüber der 25V Version satte 2ct in der Produktion gespart, 10ct gegenüber einem richtig guten Low-ESR Markenelko, der das dauerhaft überlebt hätte.
Das hängt von der Leistung der LED ab, besser 1 Nummer größer.
Die Schraubklemme links neben dem einzelnen Relais geht zu den Halogenlampen, oder?
BID = 1085384
BID = 1085406
Der Würth ist praktisch ausverkauft (noch einer auf Lager), Werte passen aber.
20W Netzteil passt, sofern du es bei den LEDs nicht übertreibst. Je 5W sollten da dicke reichen.
BID = 1085613
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mr.Ed hat am 2 Aug 2021 22:30 geschrieben :
Hab schon mal eine Dunse auf 2x5W LED umgerüstet, das ist schon extrem hell (Du siehst die feinsten Kratzer auf dem Kochfeld), da reichen 2x3W völlig aus.
VG
BID = 1085705
Reparatur hat funktioniert, vielen Dank für die Tipps.
Am Ende waren es der Elko, der den Motor wieder zum Leben erweckt hat und eine gebrochene Lötstelle an der Schraubklemme zu den Lampen.
Haube läuft jetzt mit 2x3W, was vollkommen ausreichend ist.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209339 Heute : 63 Gestern : 12817 Online : 177 7.11.2026 0:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.615391016006
