at90s1200 brauche hielfe!
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76935
max512
hallöchen zusammen,
ich habe einproblem beim beschreiben von einem at90s1200. wenn ich die datei in ponyprog lade und auf den avr brennen will kommt als erstes die fehlermeldung
>>device missing or unkown device (-24)<<.
wenn ich den fehler ignoriere läuft der brennforgang weiter mit der abschließenden meldung das das schreiben fehlgeschlagen ist.
ich habe mitlerweile schon so einiges ausprobiert bekomme es aber einfach nicht hin.
ich habe die binary datei einmal angehängt
danke schon mal für antworten
max
BID = 76965
Das liegt an deinem Programmadapter oder am AT90S1200...
Ich hatte erst die Parallelversion, lief einwandfrei, aber das andauernde Umstecken zwischen Drucker und Programmiergerät wurde lästig. Daher habe ich die COm Port Version gebaut, lief nicht. Nächste Version, ging auch nicht. Am Ende war der AT90S1200 defekt, obwohl noch nie gebraucht...
PS: Du braucht wirkliche Hielfe, und zwar in Deutscher Rechschreibung !
BID = 76968
max512
Ok,
ich benutze die Parallelversion und den AVR habe ich auch schon getauscht. Ich bin mitlerweile seit zewi Monaten damit beschäftigt an diesem Programmadapter rum zu basteln.
max
BID = 76984
Sag mal genau was für eine Schaltung du hast (am besten den Schaltplan).
Hast du einen Quarz eingebaut ?
BID = 77001
max512
da sind die Pläne nach denen ich gebaut habe. Allerdings habe ich den Quarz C1 und C2 gegen einen Quarzoszillator ausgetauscht.
max
BID = 77002
max512
[ Diese Nachricht wurde geändert von: max512 am 22 Jun 2004 18:51 ]
BID = 77004
max512
BID = 77026
Hast du den Taktd es Oszillator an den richtigen Pin angeschlossen (steht im Daten, obs X1 oder X2 ist) ?
Die 5V liegen an, und du hast wirklich einen 74HC244 drin ?
Schließ mal eine LED an Reset und GND an (natürlich über Vorwiderstand). Beim Lesen/Schreiben muss diese blinken.
BID = 77183
max512
Morgen,
also mir wurde gesagt ich sol statt dem angegebenen 74HC244 einen 74HCT244N nehmen. Das habe ich auch gemacht. Ich wie du gesagt hast eine LED angeschloßen die aber nicht Anfängt zu blinken. Der IC wird beim Lese bzw. Schreibvorgan aber ziemlich Warm.
max
BID = 77185
tixiv
Wenn der IC ziemlich warm wird, dann würde ich sagen: such den verdrahtungsfehler! alle Leitungen nochmal verfolgen und mit dem Schaltplan vergleichen!
BID = 77201
max512
Sorry ich meine der AVR wird ziemlich war.
max
BID = 77203
Nimm den Atmel aus der Fassung un prüfe noch mal ALLE Anschlüsse, besonders die Spannungsversorgung am Atmel.
BID = 77204
Bzw. mess mal die Spannung (ohne den AVR)zwischen Pin 10 (Masse) und:
Pin 20: 5V
Pin 19: 0V oder 5V
Pin 18: 0V oder 5V
Pin 17: 0V oder 5V
Pin 1: 0-1V oder 5V
BID = 77450
max512
Moin moin,
so ich habe jetzt mal die spannungen gemessen.
zwischen Pin 10 &
20 >> 4,94V
19 >> 0V
18 >> 4,72V
17 >> 0V
1 >> 4,94V
in der Verdrahtung habe ich keine Fehler gefunden. Allerdings ist die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Ich erstelle mir jetzt erst mal ein Layout und Ätze mir eine Platine.
max
BID = 77459
Die Spannungen passen alle.
Vermutlich ist "nur" der AT90S1200 kaputt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518048   Heute : 12026    Gestern : 22653    Online : 955        25.11.2026    9:08
