rechtecksignal in dreiecksignal wandeln
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73871
unterstrich
Zur Homepage von unterstrich
also ich hab ne schrittmotorsteuerung. die funzt auch nur fahren die motoren recht hart darum hatte ich die idee das rechteck in ein dreiecksignal umzuwandeln dann müsste die fahrt doch seichter gehen oder???
Danke schonmal für die hilfe
Mfg Unterstrich
BID = 73873
Damit Schrittmotoren wirklich rund laufen, muss man die mit Sinus ansteuern. Schau dir mal diese Application Note an.
PDF anzeigen
BID = 73934
unterstrich
ok danke und wie bekomm ich aus nem rechteck nen sinussignal??? reichen da schon kondensatoren di die ecken glätten???
Mfg Gregor
BID = 73937
chilla
mann kann ein Rechteck integrieren, wodurch ein Dreieck entsteht. Integriert man dieses Dreieck wiederum, so erhält man eine Sinusähnliche Kurve, die jedoch eigentlich quadratischer herkunft ist.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 73962
unterstrich
und womit kann ich das integreieren??? Sollte möglichst einfach gehen das ganze!!!
BID = 73965
Natürlich mit einem Integrator...
BID = 73979
Du kannst auch einfach ein RC-Tiefpassfilter verwenden, um die Oberwellen des Rechtecks loszuwerden.
Besonders bei festen Frequenzen geht das ganz gut, denn die nächste Oberwelle ist die 3.Harmonische mit einer Amplitude von 1/3 der Grundwelle, dann folgt die 5.H mit Amplitude 1/5 usw.
Leider sinkt durch die Tiefpassfilterung auch die Amplitude der Grundwelle, aber das kann man mit einem Verstärker leicht reparieren.
Vielleicht schaust du mal, ob ein NF-Stereo-Endstufen IC zum Antrieb deines Motors geeignet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jun 2004  6:01 ]
BID = 74021
Ning
ev. reicht es auch schon den Schrittmotor im Halbschrittbetrieb zu betreiben.
Eine Variation der Schrittfrequenz ist auch zu überprüfen, da jeder Motor bestimmte Resonanzen hat. Zum Starten und Stoppen sollte man die Schrittfrequenz nicht zu schnell verändern.
mfg Ning
Tipps ohne jegl. Gewährleistung.
Es ist nur meine persönliche Meinung.
Wer Tippfehler findet.... darf sie behalten.
Keine Haftung für Links auf fremde Seite.
BID = 77191
Ruediger
Zur Homepage von Ruediger
fährst du den Schrittmotor mit einer festen Frequenz?
Wenn ja, fahre die Frequenz in Form einer Rampe hoch, bis zur gewünschten Drehzahl, halte sie konstant, fahre die Frequenz wieder runter.
Die Spulen des Motors integrieren den Strom von selbst, da braucht man eigentlich nichts machen.
Rüdiger
http://www.conelek.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518218   Heute : 12197    Gestern : 22653    Online : 902        25.11.2026    9:17
