Steuerung für Garagentor
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78098
schnegge
Hallo, bin neu hier und find euer Forum klasse. Hab auch gleich ein grosses Problem. Bei meinem Torantrieb ist die Steuerung defekt(Platine ist auch verschmort). Der Motor und die Mechanik ist in Ordnung.
Ist eine Steuerung über einen Mikrocontroller möglich, hab davon leider keine Ahnung und keine möglichkeit sowas zu programmieren bzw. zu brennen. Einen funktionsfähigen Funkempfänger hab ich.
BID = 78119
Schau mal was für ein IC im Sender ist. Wenn das ein programmierter Mikrocontroller ist, dann hast du leider Pech, denn man müsste wissen, was für Daten gesendet werden um sowas zu bauen, was selbst mit funktionsfähigem Sender nicht leicht ist.
Mit etwas Glück ist es ein Standart Baustein wie HT12 o.ä.
Wie schafft man es eine Platine zu verschmoren ?
BID = 78140
schnegge
Warum die Platine verschmort ist, weiß´ich leider auch nicht.
Der Funkempfänger hat ein Relais am Ausgang, welches für ca 1 sec betätigt wird. Mit dem Impuls müßte doch was zu machen sein??
BID = 78176
Schau mal bei Conrad nach, da gibts Fernsteuerungen, die genau so einen Impuls erzeugen..
BID = 78273
schnegge
Den Funkempfänger Habe ich, der ist vorhanden.
Ich brauche die Steuerung, damit der Motor je nach STellung des Tores auf oder zu fährt und evtl. noch das Licht mit einschaltet.
BID = 78418
warum nicht beim Hersteller anfordern?
nicht mehr lieferbar oder was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517830   Heute : 11807    Gestern : 22653    Online : 846        25.11.2026    8:56
