Akkus von Marken (36/40 Volt -BoschHusqvarnaMakitaWorx) nutzen für z. Bootsmotor
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650) volt (15145)
BID = 1083664
Quox
Moin!
Ich besitze nicht wenige Akkus meines Werkzeugparks sowie von 2eMTBs und würde diese super gern auch Freizeitmäßig und "anderweitig" im 36-40Volt Bereich nutzen können. (kleiner Bootsmotor aber auch sonstige Dinge wie eine Winde)
Es geht mir
a) um das "austricksen" elektronischer Absicherungen (hier definitiv um Bosch Pedelec (36V-500Wh) und 4x Husqvarna/Gardena 36/40Volt)
b) etwas weniger Sorgen macht mir die Verbindung/Verkabelung/ mechanische Adaptierung - aber wäre sicher hilfreich falls hier Jemand sinnige Adapter kennt - oder gar inkl. Punkt a) zu "erschlagen".
Bei den beiden 18Volt(20Marketing-Volt...)-Systemen (hier makita+Worxx) scheint keine Absicherung (um die "proprietäre Hersteller-Welt" zu schützen) zu existieren. Und Makita nutzt ja zahlreich die 18er auch um im Doppelpack 36Volt-Geräte zu betreiben.
BID = 1083665
Murray
Im allg. steckt doch die Abschaltung nicht im Akku sondern im Verbraucher.
Wie es bei Pedelec Akku ist weis ich allerdings nicht.
Aber z.B. in Güde 40V-Akkupacks ist jedenfalls nix drin
BID = 1083666
Quox hat am 21 Jun 2021 15:04 geschrieben :
... Und Makita nutzt ja zahlreich die 18er auch um im Doppelpack 36Volt-Geräte zu betreiben. ...
Und für ein eigenes Faltpedelec.
BID = 1083669
Quox
Murray hat am 21 Jun 2021 15:27 geschrieben :
das mag so sein: Im Husqvarna/Gardena-System aber wohl schon... im Bosch soweit ich weiß (noch nicht gemessen, probiert) auch.
Husqvarna nutzt AndersonPlugs und zwar 4 Kontakte + 2 weitere Minikontakte - da findet ganz offenbar ein Austausch/eine Prüfung statt (wie komplex, und wie schwer zu überwinden ist mir unbekannt) BEVOR wirklich 36-40Volt an den beiden Kontakten anliegen.
Ich erinnere mich da auch ungern an ein HP-Notebook oder eine Sony NEX welche keineswegs sinnvoll geladen werden wollten außer mit eigenen Ladegeräten.
--- grad gemessen:
ein Husqvarna BLI 10 gibt nur mV im 2stelligen Bereich aus - auch nach Tastendruck
ein Gardena xxx (Husqvarna steht innen auf Platine) ebenso - nach mehreren Tastendrücken aber dann doch plötzlich >36Volt... ob das aber dann bleibt oder alle paar Sekunden erneuert werden möchte
Gardena+H. sind aber auch nicht kompatibel ohne echt handgreiflich zu werden!
Der Bli 10 kann auch nicht in unseren jüngst erworbenen Mäher gesteckt werden - der BLI 200x schon.
Und nach sicher 8 BLI-Akkutypen ist aktuell bereits die nächste Generation mit völlig neuen Bezeichnungen am Start
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 21 Jun 2021 16:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315029   Heute : 9808    Gestern : 12485    Online : 720        16.11.2026    18:13
