Miele SpüMa G1022 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lauter Knall aus Bedienfeld
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1022 SCI --- lauter Knall aus Bedienfeld
Suche nach Miele G1022
BID = 1083526
Uwe1111
Defekt : lauter Knall aus Bedienfeld
Gerätetyp : G1022 SCI
S - Nummer : 46 / 080299615
Hi zusammen,
und vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum.
Geschirrspüler Miele G1022 SCI läuft seit Jahren einwandfrei, gestern Abend plötzlich ein lautes Geräusch als wäre ein Vogel gegen das Fenster geflogen.
War aber der Geschirrspüler und er lief trotzdem einfach weiter. Dann haben alle orangenen Lämpchen gleichzeitig geleuchtet und er lief trotzdem weiter.
Aus Vorsicht das Gerät abgestellt und heute morgen wieder eingeschaltet... und patsch ein Knall aus dem Bereich Bedienfeld, alle LEDs hinterleuchteten kurz...
Kurioserweise fliegt keinerlei Sicherung raus, das Gerät versucht weiter zu arbeiten.
Ich habe dann erst mal alle Siebe/ Filter und Rückschlagventil gesäubert.
Dort hingen Plastikteile drin, die sicherlich die Funktion beeinträchtigt hatten.
Alles gesäubert und gehofft, daß alles läuft.
Leider nein, Programm gewählt, eingeschaltet und Patsch- ein lauter Knall aus dem Bedienfeld.
Keine Sicherung rausgeflogen... bin völlig ratlos, was könnte man tun?
Ich denke darüber nach, einmal die Innenseite der Tür abzuschrauben um mir das Bedienfeld mal von innen anzusehen... dürften sicher Schmauchspuren oder so etwa zu sehen sein.
Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank vorab an alle!
BID = 1083527
Nicht Denken, einfach machen und Bilder hier hochladen.
BID = 1083536
Uwe1111
Danke @jornbyte für die sehr prompte Reaktion
Habe die Innenabdeckung jetzt abgenommen und kann erkennen, dass ein Teil des Kabelbaums etwas verschmort ist, auch die Isolation zum Innenraum hin hat etwas abbekommen.
Ich hoffe man kann das auf den Bildern erkennen:
Was könnte man nun tun?
Hochgeladene Datei (1770084) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1719791) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1651738) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1083537
Uwe1111
so jetzt richtige Größe der Bilder:
BID = 1083538
driver_2
Unten die Wartungsklappe am Sockel öffnen und mal reinschaun, ob er abgesoffen ist.
BID = 1083539
driver_2
Uwe1111 hat am 18 Jun 2021 16:45 geschrieben :
Das ist die Bitumendämmgußmasse, hat keinerlei einfluß auf die Funktion und daher kommt der Knall nicht.
BID = 1083541
Uwe1111
@ driver_2 Ihr seid der Wahnsinn! Danke.
Da sind Kristalle sichtbar, abgesoffen sieht es nicht aus, aber irgendwas ist nicht normal...:
BID = 1083546
driver_2
EGS oder RegenerierVentil undicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jun 2021 18:51 ]
BID = 1083556
Uwe1111
Kann das irgendwie einen Funkenschlag oder weiß der Geier im Bedienfeld verursachen, eigentlich eher nicht, oder doch?
BID = 1083566
driver_2
Uwe1111 hat am 18 Jun 2021 22:27 geschrieben :
Bitte Seitenwand links entfernen und Berichten.
Doch, sind ja Schaltnetzteile in den Hausgeräten heutzutage, da liegt alles an 230V, dementsprechend können Wasserschäden dann sofort die ganze Elektronik abgrillen.
BID = 1083576
Uwe1111
Platine sieht abgeraucht aus...
Das dürfte wohl wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten...
BID = 1083577
driver_2
Uwe1111 hat am 19 Jun 2021 11:14 geschrieben :
In ebay gibt es gebrauchte Elektroniken, ABER erst muß der Verursacher gefunden sein für diesen Schaden.
BID = 1083680
Uwe1111
So sorry, brauchte erst einen Stopfen zum Abklemmen von der Mischbatterie.
Hier nun die linke Seitenwand abmontiert:
Sieht versifft aus.
BID = 1083682
driver_2
Das Ventil ist mal EIN Verursacher, schaue anhand des Schaltplans, ob desen Kabel dorthin führt, wo es geraucht hat.
BID = 1083684
Uwe1111
Vielen Dank wiederum für deine superschnelle Antwort!
Jetzt wird's für mich kompliziert nachzuvollziehen, wo was weshalb gefetzt hat.
Laut Schaltplan ist das Regenerierventil in der Legende Y38, im Plan links.
Geknallt hat es wohl im IC auf der Platine, Kabel am Ventil sehen aber eher korrodiert aus, oder..., (?)
Was meinst du, wenn man das Ventil einfach mal austauscht und sich eine Platine besorgt, hat das Aussicht...
...oder was müßte ich noch vorher tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335492   Heute : 5059    Gestern : 12669    Online : 961        18.11.2026    9:23
