Bosch SpüMa S9GT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1084022
Lukasgrs Gerade angekommen
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46B15/52
FD - Nummer : FD 8504
Typenschild Zeile 1 : SGU46B15/52
Typenschild Zeile 2 : FD 8504
Typenschild Zeile 3 : 000169
ich habe am vergangenen Samstag den Geschirrspüler meiner Freundin in unserer Küche installiert. Der Geschirrspüler ist 6 Jahre alt. Davon war sie jedoch nur 1,5 Jahre in Gebrauch und stand anschließend im Keller. Bis sie im Keller landete lief sie einwandfrei.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Beim ersten Durchlauf lief die Maschine für circa eine Stunde ohne Probleme. Sie hat ganz normal Frischwasser gezogen und den Spülvorgang gestartet. Nach circa einer Stunde sprang dann die Sicherung in der Küche raus.
Bei jedem weiteren Versuch die Spülmaschine zu starten springt nun nach einigen Minuten die Sicherung raus.
Wir haben bereits alle anderen Geräte vom Stromkreislauf genommen um etwaige Probleme bzgl. der Stromversorgung auszuschließen. Auch andere Steckdosen lassen das Problem bestehen.
Ich würde gerne versuchen die Maschine zu reparieren bevor wir uns eine neue anschaffen. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße
Lukas
BID = 1084025
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
ggf ist die Spülpumpe nach dem langen stehen festgegangen, oder sehr schwergängig geworden, die Gleitringdichtungen mögen langes stehen gar nicht, Spüler sind da empfindlich.
Durch die Schwergängigkeit könnte die Wicklung heiß geworden sein und ein Wicklungsschluß mit schmelzen des Wicklungslacks und einem Erdschluß entstanden sein.
Dies muß aber elektrisch mit einer Isolationsmessung geprüft werden, ggf. sind andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen worden.
Der Spüler ist übrigens von April 2005, also 16 Jahre alt und nicht 6 Jahre alt.
BID = 1084044
silencer300 Moderator
Vermutlich ist dem Gerät die lange Standzeit mit Restwasser nicht bekommen und es hat den Durchlauferhitzer zerlegt.
Genau genommen können mehrere Komponenten betroffen sein, was eine wirtschaftliche Reparatur nicht gerade sinnvoll erscheinen lässt.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335729 Heute : 5297 Gestern : 12669 Online : 386 18.11.2026 9:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,36726307869
