Samsung Kombi RSH1ZEPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1ZEPE --- Lautes Geräusch
Suche nach Samsung RSH1ZEPE Samsung RSH1ZEPE
BID = 1083467
Bi.Lachner
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lautes Geräusch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1ZEPE
Hallo zusammen ...
unsere Kühl-/Gefrierkombi von Samsung vom Typ RSH1ZEPE ist seit einiger Zeit recht laut im Betrieb und läuft länger als sonst. Uns scheint es vor allem am Gefrierbereich zu liegen, denn wenn wir da die Temperatur zum Beispiel von -18°C auf -17°C als Zieltemperatur einstellen, schaltet der Motor/Kompressor(?) meist aus. Die Temperatur wird aber wohl erreicht, sie ändert sich, so wie eingestellt hoch oder runter.
Vorab ein Hinweis: Das "beliebte" Problem bei den Samsung-Geräten mit der Abtau-Automatik im Kühlabteil, wegen der dann der Ventilator am Eis kratzt und Krach macht, haben wir schon vor einiger Zeit selbstständig mit Hilfen aus dem Netz dauerhaft behoben, das sollte es also nicht sein.
Das aktuelle Geräusch hört sich anders an.
Als Ratschlag fand ich, man solle mal schauen, ob die Dichtung noch okay ist, dass da vielleicht zu viel Wärme entweicht, aber das scheint okay zu sein.
Allerdings hat die Innenverkleidung der Gefriertür einen Riss. Das aber schon eine Ewigkeit und daher glaube ich nicht, dass sich das jetzt erst auswirken sollte.
Der Standort sollte eigentlich okay sein (von wegen Warmluft kann schlecht entweichen), identisch seit mindestens 12 Jahren.
Die Frage ist also, woran es noch liegen kann und wie man das erkennen kann? Oder habt ihr Tipps, wie man nachschauen/-messen kann. Ich habe einen elektrisch gebildeten Mann daheim, der das machen könnte.
Ich grüße euch als der Gegend von KL, Birgit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    11:15
