Miele Kombi KFN 37452 iDE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Eisw / läuft permanent
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KFN 37452 iDE --- keine Eisw / läuft permanent
Suche nach Miele
BID = 1083433
faei01
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Eisw / läuft permanent
Gerätetyp : KFN 37452 iDE
Hallo Community,
ich habe das Problem, dass meine Gefrierkombi (Einbaueinheit) auffällig ist:
a) Es werden keine Eiswürfel produziert
b) Der Kompressor läuft ununterbrochen
c) Die Kühlleistung ist nach meiner Einschätzung schwach
Es hat vor einigen Wochen angefangen, dass mir aufgefallen ist, dass der Kühlschrank merklich brummt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er häufiger läuft oder ob es mehr Resonanz gibt. Jedenfalls habe ich damals die Einheit ausgeschaltet und an den Füßen herumgedoktort (Filz darunter gelegt, die Füße auf Kontakt gedreht). In der ganzen Zeit (20 min?) war die TK-Tür offen, damit ich dran kam.
Seitdem ist mir aufgefallen, dass keine Eiswürfel mehr produziert werden. Gespült habe ich. Das Fach ist leer.
Meine These ist, dass die Temperatur zu hoch ist?
Anbei ein Messmitschrieb eines Temperatursensors. Dieser liegt im TK in der zweiten Schublade. Gestern Abend habe ich die TK-Tür wieder länger aufgemacht: Ich habe mit der Wasserwaage kontrolliert (perfekt ausgerichtet) und per Taschenlampe die Türdichtung kontrolliert - keine Auffälligkeit. Ich habe ihn darauf per SuperFrost bis zum Morgen laufen lassen und seitdem wieder normal. Zieltemperatur auf -17 °C.
Kann es sein, dass in 20 h der TK nur in der Lage ist, den Inhalt, bzw. die Luft am Sensor nur von -7 auf -15 °C zu kühlen?
Der Kompressor läuft permanent. Ohne SuperFrost mit 50 dB (viel zu laut, nervt!) und mit SuperFrost auf ca. 35 dB.
Da stimmt doch was nicht? Was meint ihr? Es ist ein NoFrost-Gerät. [/img]
BID = 1083434
Klingt nach einer größeren Neuanschaffung...
BID = 1083435
prinz.
Nö Normal SBS KG Lärmen mit 49dB, 100 hat ein Presslufthammer
Das Gerät hat einige Lüfter drinn dann hättest Du ne ganz normale Gurke kaufen müßen.
Ausräumen und drei Tage mit offenen Türen stehen lassen ist dann wieder alles gut darfst Du Fehler suchen wenn nicht ist er nen Fall für die Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1083437
faei01
Abtauen wäre eine Idee, danke.
Wofür steht SBS KG?
BID = 1083438
BlackLight
Side-by-Side Kühlschrank?
BID = 1083444
driver_2
prinz. hat am 15 Jun 2021 20:25 geschrieben :
Ist ein Einbaugerät mit Eiswürfelapparatschik und Wassertank dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Jun 2021 10:35 ]
BID = 1083446
driver_2
Die Kiste wurde ab 2013 gebaut. Hast Du Garantieverlängerung 10 Jahre ? -> Nutzen...
Als erste Maßnahme alles ausräumen und 3 Tage radikal abtauen lassen. Neu starten, Temperaturverhalten beobachten. Wurde irgendwann mal die Tür offen stehen gelassen im Gefrierfach sei es auch nur 1cm für wenige Stunden ? ?
Ansonsten würde ich den Werkkundendienst rufen, dieser kann bei Totalschaden kurz nach der gesetzlichen Garantie, eine Kulanzbeteiligung aussprechen, sollte tatsächlich die Kälteleistung des Kältesystems unzureichend sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474533   Heute : 7925    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    11:25
