Siemens Kombi KI34SA50/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil Warnanzeige AL Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KI34SA50/02 --- Gefrierteil Warnanzeige AL Suche nach Siemens |
BID = 1083523
Mampfred Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil Warnanzeige AL
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI34SA50/02
S - Nummer : 8909
meine o.a. Kühl-/Gefrierkombination zeigt beim Druck auf die Taste "Freezer"
ein dauerndes AL.
Eingestellte Temperatur = - 18°, mit NTC vom Multimeter gemessener Wert
= - 8 (acht)°.
Kühlabteilung funktioniert "einwandfrei"; eingestellte Temperatur = 7°,
auf dem Boden des unteren, ersten Einlegeboden gemessene Temperatur = 5,7°.
Verdichter läuft, Gefrierfach ist nicht vereist, Tür und Dichtung m.E.
einwandfrei.
Woran kann das liegen?
BID = 1083540
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Verdichter läuft,
Wann macht er wie oft und wie lange Pause ?
Wenn keine/kurz, schafft er es nicht mehr die Kälteleistung zu erbringen bei diesen Temperaturen, dieser Mangel bestand schon länger, tritt aber erst bei diesem Wetter auf.
Sind im Kühlteil oben an der Decke Wassertropfen ??
Wenn ja, dann Zurück zu Satz2: Er ist am Ende der KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jun 2021 16:49 ]
BID = 1083545
Abschalten tut er überhaupt nicht mehr aber absolut kein Tropfen an der Decke
des Kühlteils, absolut trocken.
BID = 1083547
driver_2 Moderator
Mampfred hat am 18 Jun 2021 18:45 geschrieben :
Dann schaue Dich trotzdem nach einem neuen um.
Das war sein letzter Sommer.
BID = 1083569
..und hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
Kühlmittelverlust, Verdichter-Defekt etc?
...unabhängig davon habe ich mich hier schon nach Geräten mit einem
vergleichbaren Defekt umgeschaut, bei denen zur Behebung (letztendlich
meist dann doch erfolglos) kostspielig diverse Teile getauscht wurden.
Ist es denn "heutzutage üblich", dass so ein Gerät nach rund 10 Jahren
"abraucht"?
Denn... um die vorhandenen Möbelfronten wieder verwenden zu können, bin ich
ob deren Maße (und Befestigungspunkte) wohl (leider) wohl auf ein Gerät
desselben Herstellers angewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am 19 Jun 2021 9:47 ]
BID = 1083571
driver_2 Moderator
Der Kunde erhält die Qualität für das Geld, was er bereit ist zu bezahlen. Hausgeräte sind in den letzten 30 Jahren nur noch halb so teuer, Autos dafür 2,5x so teuer, ein smartphone läßt sich der Deutsche mit 700-1200€ honorieren.
Nein, mußt Du nicht, die Möbelfront kann auch bei anderen Herstellern angebracht werden.
BID = 1083573
Da hast Du natürlich Recht.
Hinsichtlich anderer Hersteller...
Die vorhandenen Möbelfronten müssen ja zumindest von der Höhe her zu der "alten Einteilung" der vorhandenen KGF passen und auch einige der (von der Gesamthöhe her identischen), aktuellen Siemens KGF haben z.B. ein nicht so hohes Gefrierteil.
Ist natürlich langwierig, da bei den verschiedenen Herstellern (zumindest) von den Höhen der Kühlschrank- und Gefrierfachtür kompatible Fabrikate/Modelle zu finden.
Da aber die Küchenhersteller ja nicht für die hunderte verschiedenen KGF-Modelle ebenso viele unterschiedliche Fronten fertigen werden...
müsste es da nicht eine "Kompatibilitätsliste" geben, welche Fronten an welche Geräte passen?
Frage deshalb, da ich seinerzeit die Geräte nicht beim Lieferanten der Möbelteile bestellt habe (konnte meine "Wunschgeräte" nicht liefern) und mich der Möbellieferant nach den Typbezeichnungen der Einbaugeräte fragte, um "die richtigen" Umbaumöbel und Möbelfronten zu bestellen...
BID = 1083574
driver_2 Moderator
Dafür gibt es den Kundendiensttechniker, der weiß wie das geht. Wir im Fachhandel sind für sowas da, der MediaMarkt natürlich nicht, der interessiert sich nur für das verkaufte Gerät, vorher und danach die Sintflut.
BID = 1083575
...und genau deshalb werde ich das Neugerät auch beim örtlichen Fachhändler mit Einbauservice und Altgeräteentsorgung kaufen.
Danke für die ausgiebige Beratung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474340 Heute : 7732 Gestern : 22017 Online : 640 23.11.2026 11:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229177951813
