Bauteilidentifikation (SMD)
Serverzeit: 01 11 2026  06:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540)
BID = 76822
mopp3l
ich benötige Hilfe bei der Identifikation des unten abgebildeten Bauteils. Wer kann mir sagen, worum es sich dabei handelt?
BID = 76828
Elron
würde sagen ein Elko 22µF 16 V
BID = 76909
:andi:
scheint so, jo.
BID = 76922
Hätte ich jetzt auch gesagt...
Der weiße Strich ist (anders als bei normalen bedrahteten Elkos) der Plupol.
BID = 77130
tixiv
Das ist aber kein Elko sondern ein Tantal Kondensator.
BID = 77138
Eieiei, tixiv.
Das ist dann doch wohl auch ein Elko, oder ?
BID = 77148
Itaker
Jo genau - Ein Tantal-Kond. ist natürlich auch ein Elko und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass der vom Fragesteller abgebildete Typ auch ein solcher Tanlal-Elko ist.
Aber eben nur wahrscheinlich!
Zum Beispiel fabriziert Panasonik auch Aluminum-Elkos in derselben Bauweise:
http://www.farnell.com/datasheets/16383.pdf
Zugegeben die Kondensatoren im meinem Link reichen nicht bis 22µF und 16V
Am besten mal in einen der zahlreichen E-Kataloge gucken, dort findet man zahlreiche Elko mit demselben Bauform und mit den gleichen Werten, z.B. auch Low-ESR-Type oder besonders niedrige Bauformen.
Sicher ist eben nur das, was Elron gleich geantwortet hat "Elko 22µF 16V"
Mit den genauen Abmessungen (LxBxH) bekommt man auch noch richtige Bauform (A bis E) heraus.
Ach, hier noch ein Link auf einen Tantal-Elko Datenblatt:
http://chdist35.distrelec.com/distrelec/dabldich.nsf/0/0AED335B8C57F6ABC1256D01003C9378/$FILE/NTC_TxxxK.pdf
BID = 77182
tixiv
Naja, das ist Mir jetzt neu, das Tantals auch zur Gruppe der Elkos gehören. Naja, man lernt nie aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193967661   Heute : 16619    Gestern : 69773    Online : 575        1.11.2026    6:05
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
