Pocket TV an PC anschließen?
Serverzeit: 03 11 2026  02:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72689
Matthias1172
ich habe von meinem Vater einen etwas älteren Pocket TV (Casio LCD Pocket Color TV-1450 (siehe hier ganz unten :http://www.guenthoer.de/farbe4.htm)bekommen und wollte diesen an den PC anschließen. Der TV hat einen Klinkensteckeranschluss mit der Beschriftung "AUDIO/VIDEO", ist dies Möglich, gibt es einen Adapter der dies ermöglicht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
BID = 72692
Hallo Matthias,
im Prinzip sollte das gehen.
Es handelt sich vermutlich um einen AV-Eingang.
Ton nimmt man problemlos vom Line-Out der Soundkarte.
Was das Bild angeht, kannst Du das Ding allerdings nur dann direkt anschließen, wenn Dein Rechner einen separaten FBAS-Ausgang hat (meist in Form einer einzelnen Cinch-Buchse).
Überhaupt:
Was soll denn das geben, wenn es fertig ist?
Achtung:
Das TV-Gerät hat eine wesentlich geringere Auflösung als ein PC-Bildschirm. Schriften wird man wohl nicht gut erkennen können...
BID = 72695
Matthias1172
Vielen Dank für deine Antwort,was ich vor habe...?
... ich wollte vom Flugsimulator (eines meiner Größten Hobbys)
das GPS auf diesem TV betrachten, die Software dafür gibt es... nur wo? Auf jeden Fall, braucht dieses GPS keine so hohe Auflößung, aber das Problem ist, dass ich keine Cinch-Buchse an meine Grafikkarte habe geht das nicht auch anderst? Ich ahbe so einen komischen Anschluss, der 8x3 Pins hat und rechts nochmal 4 einzelne, das ganze ist Weiß und die beschriftung "DVI". Weiß nicht as das ist? gehts vieleicht mit dem? Oder ein anderer hat die beschriftung VIDEO. meine güte, ist das kompliziert zu erklären, sorry für meine undeutliche erklärung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am  3 Jun 2004 16:04 ]
BID = 72698
Hallo Matthias,
an dem genannten Anschluß dürfte es kein FBAS-Signal geben. Man könnte zwar einen externen Umsetzer verwenden, der die Signale vom normalen (analogen) Montioranschluß passend macht, aber der dürfte mehr kosten als eine Grafikkarte, die schon einen passenden Ausgang besitzt...
Der DVI-Anschluß ist für digitale Videosignale (z.B. Digitalcamcorder), paßt hier leider auch nicht.
"VIDEO" hört sich dagegen halbwegs brauchbar an.
Wie sieht denn die dort Buchse aus (diese Bezeichnung wird aber auch für normale SVGA-Ausgänge verwendet)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jun 2004 16:30 ]
BID = 72702
Matthias1172
Also zud em Anschluss VIDEO:
Er sieht aus wie hier nur eben in der gafikkrte eingebaut:
http://members.aon.at/hechenberger......0.jpg
ich hoffe das ist mit dem Möglich
BID = 72705
Ja, das ist S-Video (warscheinlich auch auf Composite = FBAS umschaltbar).
Da kannst das Ding anschließen.
BID = 72709
Matthias1172
Gottseidank, aber braucht man da ein Adapter wenn ja, wo gibts den und wie heißt der, am besten bei Conrad! oder bracuht man einen Umsetzter?
Und, weiß vieleicht noch jemand, wo es die Software dafür gibt? Nur so rein zufällig
BID = 72948
djtechno
dein lcd-tv hat eine 2,3mm klinkenbuchse als Video-eingang? Falls ja, must du selber löten, Falls dein lcd-tv eine cinch-buchse hat, gibts beim conrad fertige adapter
Marcus
BID = 73017
Matthias1172
Es gibt auch Adapter, die dann die Chinstecker zu einem 2,3mm Klinkenstecker machen, geht dass dan auch?
Ich suche mal welche raus und stelle hier den Direktlink rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am  5 Jun 2004 11:41 ]
BID = 73187
jmibk
Ich hab einmal das gleiche Problem gehabt. Ich hab einfach einen Adapter gebaut, der die Leitungen des Monitor ausgangs der grafikkarte (VGA) einmal aus der Leitung herausführt und dann die Schaltung aufgabuaut, die in der raufgeladenen Datei ist.
Die Schaltung wandelt VGA zu AV. So ist der Betrieb von Monitor UND TV gleichzeitit möglich.
Hat der HandheldTV nur einen Antenneneingang, so gibts so kleine Metallkästchen, die das AV signal in ein Antennensignal umwandeln - keine ahnung wie man das nennt, aber man kanns dann per sendersuchlauf finden. meistens is da auch noch ein verstärker drin.
weis wer die pinbelegung von den teilen, hab da 2 da. da hat man video in, audio R in, audio L in, GND und 2x 5 volt oder so?!
PDF anzeigen
BID = 73198
Ein TV hat 15,625kHz Horizontalfrequenz, ein PC Monitor 32kHz-80kHz.
Wie schaffst du es, dass beide gleichzeitig funktionieren ?
BID = 73209
Matthias1172
Muss man da ne Schaltung bauen oder geht das auch nur mit einem Adapter? Weil, wenn ich ne Schaltung baue funktioniert sie eh zu 80% nicht obwohl ich alles 10mal durchgekuckt habe
BID = 73245
Da hilft nur ausprobieren:
Verbinde den TV mit der S-Video Buchse der Grafikkarte. Warscheinlich musst du noch den TV Ausgang der Garfikkarte aktivieren. Wenn du zwischen S-Video und Composite umschalten kannst, musst du Composite wählen.
BID = 73253
Matthias1172
Ok, vielen Dank für alles, ich muss jetzt nur noczh die Adapter bei Conrad etc. bestellen! Wenn was ist melde ich mich.
Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben
MfG: Matthias1172
BID = 73341
djtechno
Die idee mit dem cinch auf 3,5mm ist gut, das würde klappen, du must aber den LINKEN kanal der cinch seite dann nehmen
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098649   Heute : 7811    Gestern : 70074    Online : 521        3.11.2026    2:53
