Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Pumpt nicht ab
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1083141
denbir
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52M58X3EU/28
FD - Nummer : 9101
Typenschild Zeile 1 : S52M58X3EU/28
Typenschild Zeile 2 : FD 9101 00471
Typenschild Zeile 3 : GX454
Hallo, ich benötige auch etwas Unterstützung bei meinem Geschirrspüler.
Fehler:
Der Geschirrspüler Pumpt nicht mehr ab bzw. bleibt dann in jedem Programm stehen (denke wegen zu viel Wasser im Spühlraum, der nicht abgepumpt werden kann.
Diagnose:
- Der Abwasserschlauch OK bzw. gereinigt
- Die Ablaufpumpe ist freigängig
- Die Ablaufpumpe zeigt ein normales und hörbares Verhalten (beim Start und beim
Reset) wenn wenig Wasser unten drin ist (siehe 1. Bild). Wenn viel Wasser unten drin ist dann zeigt sich ein anderes Verhalten.
Beim Start eines Programms: Die Pumpe versucht das Wasser abzupumpen (normales Geräusch der Pumpe), schafft es aber nicht.
Beim Reset: Die Pumpe ist fast nicht zu hören und es gibt jeweils nur ein kurzes Blubbern. Das 3 mal und das wars.
Fragen:
Ist das ein normales Verhalten von der Abwasserpumpe (Wenig Wasser - normales Verhalten. Viel Wasser nur Blubbern) oder schafft die Pumpe es unter lasst nicht und ist defekt?
Wenn die Pumpe arbeitet (siehe 1. Bild). Warum wird das Wasser nicht abgepumpt?
Was wären die nächsten Schritte?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Dennis
BID = 1083144
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm den Ablaufschlauch vom Sifon ab und lasse das Wasser in einen Eimer pumpen.
Wenn es da funktioniert, liegt es nicht an der Maschine.
Die 3 Anläufe zum Abpumpen beim RESET sind normal.
VG
BID = 1083152
denbir
Hallo Silencer,
Danke für die schnell Antwort.
Ich teste es heute noch mal.
Nur kurz zum Verständnis:
Wenn viel Wasser unten drin ist, dann ist es ein normales Verhalten das die Ablaufpumpe dann nur kurz "aufblubbert"?
VG
Dennis
BID = 1083162
denbir
So, gerade mal den Test gemacht und den Abfluss in einem Eimer gehalten. Es kommt nicht ein Tropfen raus.
Was heißt genau? Was könnte noch der Fehler sein?
Die Pumpe hörtan und sieht man auch das die Arbeitet, wenn wenig Wasser drin ist.
Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
VG
Dennis
BID = 1083163
denbir
Ich habe auch die Hand mal testweise auf den Abwasserschlauch gelegt. Man merkt keinen Druck einfach nichts.
BID = 1083166
silencer300
Kontrolliere, ob die weiße Pumpenabdeckung im Pumpentopf korrekt sitzt und eingerastet ist.
Ansonsten Maschine auf der linken Seite öffnen und vorn die Frontsockelblende (Blech) abnehmen, geriffelten Verbindungsschlauch vom Pumpentopf zum Wärmetauscher und Ablaufschlauch vom Wärmetauscher zum Sifon kontrollieren, ggf. reinigen.
Sollte da alles frei sein, Ablaufpumpe ausbauen und evtl. Fremdkörper entfernen, bzw. Rückschlagklappe reinigen.
VG
BID = 1087867
Drumex
Guten Morgen
Laugenpumpe bestellt - ich melde mich wieder wenn ich die eingebaut habe und geb Bescheid ob die Maschine wieder einwandfrei läuft.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drumex am 26 Sep 2021 10:24 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    12:40
