AEG SpüMa GHE612CB3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen, Fehler 20
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG GHE612CB3 --- Bleibt stehen, Fehler 20
BID = 1087684
weihnachten
Defekt : Bleibt stehen, Fehler 20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : GHE612CB3
S - Nummer : 63330006
ich habe bei meinem GS das Problem, dass er während des Programms immer wieder stehen bleibt und den Fehler 20 meldet.
Ich nutze das ECO Programm, das sind mehr als 3 Stunden und heute stoppte er das erste Mal bei Restzeit 1:52. Wenn ich die Taste "Programm" einmal drücke, läuft er weiter und bleibt dann nach einigen Minuten wieder stehen, usw. bis jetzt war das ca. 7-8 Mal und ich bin bis zur Restzeit 0:58 gekommen.
Weiß jemand HIlfe?
BID = 1087686
Bitte alle Gerätedaten angeben, wir fragen nicht umsonst danach und nennen die nicht aus Spaß Pflichtangaben. Ohne gibt es keine Hilfe!
Das ganze deutet auf verstopfte Ablaufschläuche oder eine defekte Pumpe hin.
BID = 1087688
weihnachten
Was bedeutet FD-Nummer?
Mod. F67739IMOP
PNC 911424384
S. N. 63330006
Elektrolux Italia S. p. A.
Central contact point: Al. Powstancow Slackich 26
30 - 570 Krakow, Poland
Type GHE612CB3
200 - 240V 50/60 Hz
1550 2200 W
10A
BID = 1087689
Fertigungsdatum bei BSH, gibt es bei AEG nicht.
Der PNC oder Servicenummer ist da das wichtige.
Lasse die Maschine mal in einen Eimer abpumpen. Kommt da ein kräftiger Strahl?
BID = 1087712
weihnachten
Um den Abpumptest durchzuführen, muss ich morgen erst einen großen Eimer besorgen.
Heute hat sie sich nicht mehr weiterbewegt. Deshalb habe ich mal alles Wasser ausgeschöpft und fand dann dieses graue Kunststoffteil, s. Foto. Ich denke, dass es aus diesem Sumpf stammt und abgegangen ist.Es gibt eine Stelle, da könnte es eigentlich auch hin passen, aber da stören 2 Kunststoffstifte s. Fotos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weihnachten am 21 Sep 2021 21:32 ]
BID = 1087714
weihnachten
Das hier ist das Teil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weihnachten am 21 Sep 2021 21:38 ]
BID = 1087776
weihnachten
die Maschine läuft wieder aber ich muss 2 mir peinliche Sachen dazu sagen:
1. Das graue Teil, das ich für ein Teil der Maschine hielt, ist Teil eines Playmobil Spielzeugs, das ich einmal in der GS komplett gewaschen habe. Wie das allerdings in den Sumpf gelangt ist, bleibt mir ei n Rätsel.
2. Noch peinlicher ist es, dass an der Maschine nix gefehlt hat. Es war lediglich der Abflußschlauch an der Stelle, an der er unter dem Spülbecken am Siphon angeschlossen wird, dass er dort geknickt war. Ich habe die Küche vor ca. 3 Monaten ausgetauscht und dabei auch die Spülmaschine neu angeschlossen. Ich hatte den Abflußschlauch so befestigt, dass er direkt vor dem Zulauf in den Abfluß der Spüle erst einmal hoch ging. Damit wollte ih verhindern, dass abfließendes Spülenwasser in die GS fließt. Und diese Zwangshaltung des Abflußschlauchs hat sich anscheinend binnen 3 Monaten so weit verdreht, dass die Steigung nicht mehr gegeben war, dafür aber der Schlauch dann voll abgeknickt war und keinen Tropfen Wasser mehr durchließ.
Danke trotzdem, auch wenn mir das Forunm nicht den entscheidenen Fehler exakt nannte, so hat @Mr.Ed mich doch auf die richtige Spur gebracht: "Lasse die Maschine mal in einen Eimer abpumpen. Kommt da ein kräftiger Strahl? ", nämlich, dass ich dort nachgeschaut habe.
BID = 1087779
driver_2
Sehr löblich, aber die Schläuche bindet man dann am Knick oben efst, oder macht einen Kunststoffbogen der Waschmaschinen dran, der diesen entlastet.
Selbst die dickwandigen Miele Schläuche fangen an den Rippen nach 15-25 Jahren an zu reißen und es spruzzelt dann heraus.
Generell sollte man Ablaufschläuche mit Restwasser nicht am Befestigungspunkt alleinig von der Schelle unter Last hängen lassen. Dies tut auch den meisten Spülensyphons nicht gut.
BID = 1087817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
weihnachten hat am 23 Sep 2021 10:26 geschrieben :
Das ist gar nicht notwendig, Geschirrspüler haben im Gegensatz zu Waschmaschinen eine Rückschlagklappe im Ablaufsystem.
Ein einmaliger Anstieg des Schlauches bis zur Mindestabpumphöhe reicht aus.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493738   Heute : 10301    Gestern : 16862    Online : 1042        24.11.2026    12:53
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
