Makita DC18RC T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldet Batterie als defekt
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita DC18RC T --- Meldet Batterie als defekt
Suche nach Makita DC18RC
BID = 1083086
Sysmatic
Geräteart : Sonstige
Defekt : Meldet Batterie als defekt
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DC18RC T
Chassis : 2P-P1-17540A
Hallo.
Ich bekam 2 der genannten Ladegeräte zur Reparatur.
Bei einem war der Elko 400V 150uF durch. Nach dem Austausch zeigte das Gerät seine Bereitschaft an, signalisiert aber nach einer Prüfung der Batterie, dass diese defekt sei.
Bei dem zweiten Gerät waren Elko, Varistor und Feinsicherung durch.
Alles getauscht, die selbe Batterie wird ohne Probleme geladen.
Ich weiß leider nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Mit meinem MM konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen.
Muss aber hinzufügen dass ich Laie bin und ungern wegwerfe.
Für ein wenig Hilfe bin ich sehr dankbar!
BID = 1083087
Wie passt das zusammen?
und
BID = 1083088
Sysmatic
perl hat am  4 Jun 2021 17:21 geschrieben :
Die Geräte sind von unseren Sub-Unternehmern.
Die wären entsorgt worden wenn ich die nicht mitgenommen hätte.
Und...warum nicht? Ich mach sowas gelegentlich gerne mal.
BID = 1083106
Also zum Ausschlachten.
Das ist etwas anders als "zur Reparatur".
Da stellen sich nämlich sofort Haftungsfragen.
Wenn du dir eine fachgerechte Reparatur zutraust, dann mach das. Wir können das Ergebnis nicht kontrollieren.
Sonst eben ausschlachten oder verschrotten.
BID = 1083108
Die Fehlerbilder deuten bei beiden Geräten auf Überspannung hin. Bei dem einen hat der Varistor seine Pflicht getan, bei dem anderen nicht.
Der jetzige Fehler kann eine Folge davon sein, muß aber nicht.
BID = 1083116
Sysmatic
Mr.Ed hat am  5 Jun 2021 00:58 geschrieben :
Heißt ich kann es nur noch ausschlachten...
Danke für eure Zeit.
BID = 1083120
BlackLight
Sysmatic hat am  4 Jun 2021 17:09 geschrieben :
[...]Bei einem war der Elko 400V 150uF durch. [...] signalisiert aber nach einer Prüfung der Batterie, dass diese defekt sei.
War der Elko geplatzt, oder wie?
Die zweite Feinsicherung (15A) unter der Kühleinheit ist in Ordnung?
Ansonsten gibt es Ersatz für 30-47 €, da lohnt sich eine Reparatur (meiner Meinung nach) kaum. Vor allem wenn man den Ausfallgrund nicht kennt...
Habe ich bei einer Schaltnetzteil-Reparatur auch mal lernen müssen. Nach dem Tausch von Primärelko (ausgetrocknet wg. 24/7 Betrieb) und SG6841DZ (PWM-Kontroller) lief es ein mal. Inzwischen frage ich mich ob evtl. nur der Austausch-IC bzw. Elko nicht in Ordnung war.
Als Laie kommt man an die Sonderbauteile oft nur per Bucht/RotExpress dran. Da kaufe ich inzwischen aber eigentlich gar keine wichtigen Elektronikkomponenten mehr. Das Prüfen der "Ware" kostet inzwischen mehr Zeit als die paar Cent Mehrkosten bei der nächsten Distributor-Bestellung. Letztens erst eine Video gesehen, dass inzwischen sogar gefälschte Elkos verkauft werden.
Habe selber schon massenweise Zeug aus Schaltnetzteilen weggeworfen. Was lohnt sich denn da auszuschlachten?
Die Primär-Elkos braucht man als Laie nicht, die Sekundär-Elkos sind oft ausgetrocknet und die anderen Sonderbauteile sind meistens auch zu klein/zu groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Jun 2021 16:07 ]
BID = 1083122
Sysmatic
Der Elko war stark gewölbt und im Gehäuse war es feucht. Es verdunstete auch nach 1 Woche nicht, daher tippe ich auf Elektrolyt.
Beide Sicherungen sind in Ordnung.
Die Geräte sind nicht teuer, ich weiß...aber zum Spaß an der Freude fummelcich in freien Minuten an sowas gerne mal herum.
Der Ausfallgrund war mit Sicherheit Überspannung.
Wurden auf Baustellen eingesetzt.
Bei der letzten schaltete man auf 5 Etagen die Sicherungen ein, wenn es in der obersten einen Kurzen gab.
Da hat man auch keine Fragen mehr...
Kaufen tu ich mir die Ersatzteile fast nie, deswegen Schlachte ich nur aus bzw. behalte die Platinen für den Fall der Fälle. Um damit gleich aufs Offtopic einzugehen.
ICs habe ich nicht überprüft.
Da sehe ich 3 Stück mit 4 Pins.
Aufdruck: (Lite-On Logo) 1816 816b y4
Sind wohl Optokoppler.
Für die fehlt mir jetzt aber die Zeit. 2 Wochen auf Bau...
Ob ich danach noch weiter mache weiß ich noch nicht, werde ja ständig demotiviert
An der Stelle aber nochmal Danke und ein schönes Wochenende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 826        23.11.2026    8:56
