Gigabyte Z490 AORUS MASTER
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil abgerissen
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gigabyte Z490 AORUS MASTER --- Bauteil abgerissen
Problem gelöst
BID = 1083241
why977
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil abgerissen
Hersteller : Gigabyte
Gerätetyp : Z490 AORUS MASTER
Hallo Forengemeinde,
elektronik ist normalerweise nicht direkt mein Thema und ich habe ein Problem mit meinem Mainboard. Ich habe ein Bauteil der Stromversorgung versehentlich abgerissen, in dem ich mit einem kleinen Schraubenschlüssel dagegen kam, als ich einen Wasserkühler montierte. Es hat sich dabei verschoben und lässt sich auch jetzt per hand bewegen, ist aber noch verbunden. Seit dem spinnt CPU und Grafikeinheit der CPU. Das Bauteil habe ich auf dem Bild rot umzeichnet. Ein quadradratischer Würfel mit der Aufschrift R30 L2003
Ich würde es reparieren lassen oder selber einen Versuch starten es zu reparieren (minimale Löterfahrung) allerdings kann ich das Bauteil nirgendwo finden/kaufen. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
LG
BID = 1083242
Bitte mache ein deutlich besseres Foto. Das jetzige ist so klein das es unbrauchbar ist.
BID = 1083245
Murray
Ist wohl irgend ein Spannungsfilter.
Da sind ja die Elkos oberhalb also wird es eine Spule sein. Sieht ja auch wie Ferrit aus.
Wenn du die abgerissen hast fehlt wohl jetzt eine Spannung.
Jetzt kommt drauf an ob das Bauteil kaputt ist oder du gar die Leiterplatte beschädigt hast. Aber selbst die Spulen bekommt man recht selten als Originalteil.
Und einfach zu löten ist das auch nicht da alles zugebaut ist.
PS: besseres Foto gibt es hier
https://www.tech-critter.com/gigaby.....view/
ach das sind sogar seperate Spannungswandler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Jun 2021 12:36 ]
BID = 1083246
BlackLight
Zitat : why977 hat am  9 Jun 2021 11:30 geschrieben :
Ich würde es reparieren lassen oder selber einen Versuch starten es zu reparieren (minimale Löterfahrung) [...]
Ich würde es nicht versuchen.
Stammt das Mainboard von einem großen Verkäufer? Dann könnte man probieren das auf "Kulanz" zu reklamieren.
Oder es unter Lehrgeld verbuchen und neu kaufen.
Weil ohne Löterfahrung und ohne Heißluftlötstation macht man da - meiner Meinung nach - mehr kaputt als ganz.
BID = 1083247
why977
Stammt das Mainboard von einem großen Verkäufer? Dann könnte man probieren das auf "Kulanz" zu reklamieren. Oder es unter Lehrgeld verbuchen und neu kaufen.
Das Mainboard ist definitiv raus aus der Kulanz. Reklamieren ist also nicht. Ich habe von dem Bauteil nochmal ein anderes Foto gemacht
Also ihr habt natürlich recht, dass der Versuch ein riskantes Unterfangen ist für jemanden, der noch nicht viel gelötet hat. Aber da das Board ja sowieso hinüber ist (PC stürtzt ab, CPU-Grafikeinheit geht aus usw.), kann ich ja nur wenig kaputt machen und wem schadet es schon Lötenm zu trainieren. Ich denke abgelötet bekomme ich ohne große Probleme. Dann sehe ich auch ob die Leiterplatte defekt ist oder es nur das Bauteil erwischt hat. Aber ohne ein Ersatzbauteil wird das nichts. Kann es wirklich sein, dass man das nirgendwo kaufen kann?
BID = 1083248
Murray
Würde sagen nach Aufschrift sind das 0,3 µH obwohl ich das doch etwas wenig finde, das andere ist wohl das Datum. 03/2020
Kann das sein?
Was du markiert hast sind wohl Durchkontaktierungen nach Masse, die haben mit der Spule nix zu tun. Leiterfläche dafür ist oben unter der Spule.
BID = 1083249
why977
Murray hat am  9 Jun 2021 14:26 geschrieben :
Kann das sein?
Okay wenn das nur die Masse ist, werde ich es wohl nicht gelötet bekommen. Aber wenn es das Bauteil nicht zu kaufen gibt, hat sich das ja sowieso erledigt. Dachte das wären die beiden Kontakte des Bauteils. 03/2020 kann sein.
BID = 1083250
Murray
Obwohl eher 3 Woche 2020. Aber das würde ja auch passen.
Na wenn du die Spule bewegen kannst brauchst die doch nur mal ein Stück hoch drücken was nun überaupt kaputt ist. Entweder ist die selber kaputt oder hast den Leiterzug abgerissen oder es ist nur die Lötverbindung getrennt.
BID = 1083251
why977
Murray hat am  9 Jun 2021 14:45 geschrieben :
Ja das werde ich, bevor ich es entsorge bzw als "Bastelware" bei eBay-Kleinanzeigen verkaufe, nochmal prüfen. Habe jetzt noch bei einigen Reperaturservices angefragt. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielen Dank auf jeden Fall für die hilfreichen Antworten. Tolles Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    8:43
