Brückengleichrichter Ersatz für "Diode W02"
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 1082848
FredHH21
Aus Forum ausgetreten
Moin aus Hamburg,
in einem Plattenspieler müssen Brückengleichrichter ersetzt werden.
Laut Schaltplan "Diode W02"
Dies ist ein 200V / 5A Typ
Kann ich den einfach durch andere Typen ersetzen, zum Beispiel 600V 2A ?
Kenne mich da leider überhaupt nicht aus.
BID = 1082849
Murray
Was macht der denn da drin?
Bei 5A sollte auch wieder 5A rein.
Allerdings finde ich es etwas viel für einen Plattenspieler.
Typ/Schaltbild?
Und warum müssen die ersetzt werden?
BID = 1082851
FredHH21
Hallo Murray,
es ist das Netzteil ( PCB BOard ) eines Sanyo Q60 Plattenspielers.
Ich habe die Bezeichnung aus dem Service-Manual entnommen.
Dort steht "DIODE W02" ... sorry mein Fehler, es sind 1,5 A nicht 5A
Hiervon sind 5 Stück vorhanden.
Einer defekter davon lässt offenbar das Pitch-Control Board wild laufen.
Der Plattenteller dreht sporadisch so schnell er eben technisch kann.
Mehrere Betroffene schafften durch Ersatz dieser Brückengleichrichter Abhilfe.
Aus einem anderen Forum hat mit jemand den Typ: BC80C 1500 RD von ELV angeraten, den er selbst im Januar grad verbaut hat.
Ich frage mich jetzt ob eine 80V Variante da richtig sein kann ?
Hab da echt wenig bis gar keine Ahnung
BID = 1082852
FredHH21
Auszug aus dem Servicemanual
BID = 1082853
BlackLight
Zitat : FredHH21 hat am 28 Mai 2021 12:45 geschrieben :
"DIODE W02" .[...] es sind 1,5 A
Steht das W02 auf der Diode drauf? Finde nur 1W02 und 2W02, jeweils 200 V 1 A bzw. 2 A Brückengleichrichter.
Die 200 V sollten hier nicht so wichtig sein, oder? Sehe auf die Schnelle keine Angabe zu den Trafo-Sekundärspannungen.
... BC80C 1500 RD von ELV angeraten,
Ich kenne einen B80C1500. Von der Pinbelegung würde er passen. Größe/Bohrdurchmesser kann ich nicht prüfen.
BID = 1082854
BDX85
Moin !
Wenn sonst nichts kaputt ist ist es sicher unbedenlich da Siliziumdioden mit höherer Spannungsfestigkeit reinzulöten. Ist wg. Wärmeableitung sicher sinnvoll da nicht auf die kleineren 1A Typen zu gehn. Hab ich auch schon oft gemacht. Sind da wirklich alle defekt?
BID = 1082855
Rafikus
In diesem Fall würde ich den als Ersatz nehmen:
https://www.pollin.de/p/gleichricht.....50372
Die 200V müssen nicht sein, aber wenn schon ein Passender Ersatz zu finden ist ....
BID = 1082856
FredHH21
In der Bestückungsliste steht der Typ: "DIODE W02"
Gibts wohl nicht so oft .. außer bei Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/4000466272050.html
Ich kann nicht sagen ob alle defekt sind, vermutlich nicht.
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt dass dieser Player
öfter das Problem hat, seit die Netzspannung angehoben wurde.
Aber wie ich schon sagte .. ich bin da absoluter Laie.
Die 5 Teilchen zu ersetzen sollte ich hinbekommen und wenn er dann läuft, bin ich zufrieden
Der B250R,2A/250V scheint ja sehr gut zu passen.
Dann werde ich mal morgen nach HH zu Conrad reinfahren.
Warum bei dem identischen Typ bei Conrad 600V steht ... muss ich sicher nicht wissen
Danke für die Hilfe soweit.
Soll ich Feedback geben wie es gelaufen ist ?
BID = 1082857
BDX85
...wenn nicht zufällig nur eine Diode den Alterstod gestorben ist wirst Du sicher Feedback geben...
BID = 1082861
https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
Passt !
250 V AC am Eingang und spannungsfest im Ausgang bis 600V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Mai 2021 13:53 ]
BID = 1082863
Letztendlich sind das alles Standardteile, egal was der Hersteller da schönes draufdruckt.
B200C1500, B250C1500, C250C2000 egal, Hauptsache hat mindestens 200V wobei da auch weniger reichen sollte, und mindestens 1,5A, Belegung sollte passen und rund sollte er sein.
Im Normalfall misst man so einen Fehler aber aus und tauscht nicht einfach aus Verdacht alle Teile, denn da kommen zig andere Ursachen in Frage. Die Gleichrichter sind da sogar eher unverdächtig.
BID = 1082866
FredHH21
Ich bin mangels Wissen nicht in der Lage den "Fehler" auszumessen.
Und bei den Foreneinträgen die ich zu dem Problem finden konnte, waren es bei allen diese Gleichrichter.
Wenn es das nicht ist, habe ich wohl sowieso keine Chance.
Die sind alle 5 auf der gleichen Platine und diese muss sowieso ausgebaut werden.
Danke für die Hilfestellung
BID = 1082909
FredHH21
Danke für die Hilfe, Plattenspieler läuft wieder
Youtube falls jemandihn mal sehen will
https://www.youtube.com/watch?v=009ZC89ookk
BID = 1082913
Super, besonders der Betriebsstundenzähler ist eine gute Idee.
Tue dir selbst aber den Gefallen und gönne dir einen besseren Tonabnemer. Der AT91, noch dazu mit einer Nachbaunadel, gehört in eine eher günstige Klasse.
Ein AT95 oder aus aktueller Produktion AT-VM95E sollten es dann mindestens sein.
BID = 1082920
FredHH21
AT95ML ist schon im Haus, ich warte noch auf das passende Headshell.
Hätte ich dabeischreiben sollen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445136   Heute : 484    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    0:57
