Transformator gesucht (Harman/Kardon MS-100)
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 1082565
KTIngmar
ich bin auf der Suche nach einem Transformator aus einer Harman/Karman MS-100 Musikanlage.
Der gesuchte Transformator befindet sich im auf der Display-Platine. Mit der aufgedruckten Bezeichnung komme ich leider auch nach langer Suche nicht weiter. Vielleicht hat hier ja jemand Ahnung davon und kann mir helfen.
Der Trafo funktioniert zwar noch, macht aber schnarrende / knisternde Geräusche.
Ich habe Fotos angehängt.
Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich im Voraus!
Liebe Grüße,
Ingmar
BID = 1082567
Rafikus
KTIngmar hat am 22 Mai 2021 19:46 geschrieben :
Es sind keine Bilder zu sehen.
Ist das ein Transformator in einem Schaltnetzteil? Wenn ja, dann geht es nur als Originalersatzteil und ob es den einzeln geben wird??
BID = 1082570
KTIngmar
Danke schon mal für die Antwort.
Da ich mit den 300 Kb nicht hingekommen bin, habe ich die Bilder extern gehostet. Klappt das nicht mit den Links ganz unten? (Bild eingefügt)
Der Transformator sitzt nicht im Netzteil, sondern sitzt auf der Platine vom Display. Die Fotos erklären das vermutlich besser
BID = 1082571
Rafikus
Vermutlich. Ich klicke aber nicht auf Links zu irgendwelchen Bildsammlern, welche sehr oft mit Werbung nur so strotzen.
Das Problem ist auch, dass dieses Thema in einigen Monaten wertlos sein wird, wenn die Bilder nicht mehr abrufbar sind.
Deshalb bitte die Bilder hier einbinden.
Andere Teilnehmer schaffen es auch mit der Dateigröße.
Schau mal: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1082573
Frag mal den Admin von diesem Forum.
Wenn ich mich nicht irre, hat er Geräte dieser Firma repariert - oder macht es vielleicht immer noch.
P.S.:
Sekundenkleber zwischen die Trennflächen der Kernhälften laufen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2021  2:09 ]
BID = 1082577
Der Trafo funktioniert zwar noch ...
Das wird er auch weiterhin tun. Wenn das Geräusch nicht stört, lass es so.
BID = 1082578
BlackLight
Zitat : KTIngmar hat am 22 Mai 2021 20:58 geschrieben :
Da ich mit den 300 Kb nicht hingekommen bin, [...]
Verstehe ich nicht. Die verlinkten Bilder sind selbst ohne Nachbearbeitung beide <100 kB groß.
Sind somit so klein, dass man - außer der Deckenlampe/Fenster-Jalousien - kaum Details erkennen kann. Was steht reichts auf dem TO-220-Transistor? (Q17?) TSE13009/TSEI3009??
Zur Ausgangsfrage, das ist kein klassischer Transformator. Wollte zuerst Übertrager sagen, aber dafür sind mir "Primär-" und "Sekundärseite" nicht genug getrennt. Auch gehen einige Pins direkt an Elkos/MELF-Dioden. Ich behaupte mal, dass das eine Drossel/Induktivität ist.
Hier die Fotos:
BID = 1082582
KTIngmar
@Blacklight: Ich übe noch, alles ganz merkwürdig... Auf dem Transistor steht TSE13009. Auch mit deinen Infos bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen... Aber auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank!
@perl und @Ltof: Naja, es klingt schon wie ein CD-Laufwerk, das die CD nicht lesen kann, also ist schon relativ nervig und auch relativ laut, gerade bei einer halbwegs hochwertigen Musikanlage.
Die Idee mit dem Sekundenkleber ist schon mal ganz gut. Mir kam gerade die Idee, das gesamte Teil sonst mit Epoxidharz oder, um eine gewisse Elastizität zu gewähren, mit Heißkleber zu umhüllen. Oder ist das eher keine gute Idee?
LG
BID = 1082585
Murray
Elastizität brauchst du doch gar nicht, Heisskleber fleißt nicht genug. Eher würde ich Lack (Isolierlack) nehmen.
Bei so einem kleinen Trafo ist doch höchstens der Kern lose dass man das hört.
Andererseits ist natürlich auch möglich dass was anderes kaputt ist und der Schaltwandler arbeitet außerhalb des Arbeitsbereiches.
BID = 1082604
IceWeasel
Bevor ich irgendwas einschmiere oder tausche, würde ich erstmal die Kondensatoren prüfen.
Nicht selten erzeugen Wandler wilde Geräusche, weil Kondensatoren faul sind.
BID = 1082609
KTIngmar
IceWeasel hat am 23 Mai 2021 13:51 geschrieben :
Guter Hinweis, ich hatte auch schon den Eindruck, dass die Alu-Kondensatoren leicht gewölbt sind, dann werde ich die erst einmal tauschen!
BID = 1082829
KTIngmar
ich wollte noch einmal eine Rückmeldung geben:
Nachdem ich die passenden Alu-Elkos bestellt und ausgetauscht habe, läuft das Display ohne das kleinste Geräusch. IceWeasel war also auf der richtigen Spur.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314932   Heute : 9711    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    18:03
