Bosch Rasentrimmer Akku Ladezeit
Serverzeit: 12 11 2026  02:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300) akku (11557)
BID = 1082835
BAZ
Grüß euch, ich habe einen Bosch Akku-Rasentrimmer, ART 26, sicher schon 10 Jahre alt mit 14,4V-Akkus.
Ich habe mir jetzt neue Nachbau-NiMh-Akkus gekauft mit 3500mAh. Die Akkus haben 4 Kontakte, + und - und noch zwei, deren Funktion ich nicht kenne. Das originale Bosch-Ladegerät hat aber nur 2 Kontakte, + und -. Um die Ladedauer festzustellen, habe ich ein Amperemeter dazwischengeschalten, ich habe aber seit 24 Stunden den ungefähr gleichbleibenden Ladestrom von ca. 0,4A. Anfangs war der Akku kalt, nach 24 Stunden hat er außen ca 45°.
3,5Ah/0,4A=8,75h. Danach müsste er eigentlich voll sein. Warum bleibt der Strom nach 24h noch immer gleich?
Wie kann ich feststellen, wann der Akku voll ist bzw. wie lange die ungefähre Ladedauer ist?
Was sind die beiden anderen Kontakte am Akku?
Danke für die Antworten.
lg
BAZ
BID = 1082836
Es sind zum Teil Sensoren für die Temperaturüberwachung verbaut. Das könnten die Kontakte dazu sein.
BID = 1082837
Murray
Original waren da sicherlich NiCD-Akkus verbaut. Die haben das Spannungsdelta bei Ladeende etwa doppelt so groß wie NiMH. Das wird das originale Ladegerät erkennen. Bei NiMH halt nicht da nur halb so groß, erkkennt es nicht ... heisst du kannst die nicht so laden.
Du hast die jetzt hoffnungslos überladen, wenn du so weiter machst kannst die bald entsorgen.
Bei NiCD hat man ca. das 1,4 - 1,6fache der Kapazität mit C10 geladen.
Kann man vll. so übernehmen, musst da immer auf die Zeitdauer achten
Besser du besorgst dir ein passendes Ladegerät
BID = 1082838
+racer+
Mit aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das AL 1404 Ladegerät von Bosch ( passend zum Gerät), bei dem der Ladevorgang nicht automatisch beendet wird.
-Ein Temperaturanstieg des Akkus zeigt an, daß dieser vollständig aufgeladen ist (=Zitat Bedienungsanleitung AL 1404, Bosch)
BID = 1082847
Murray
Schau an, Bosch hat auch mal so Billigkram verkauft. Ohne Ladeschlusserkennung hatte man doch nie Freude mit den Ni.. Akkus. Wenn man sie brauchte waren sie leer/kaputt.
Hab das alles gegen Li getauscht. Gibt es wohl dafür auch, braucht halt wieder ein Ladegerät dazu.
BID = 1082850
BlackLight
Es gibt schon eine Ladeschlusserkennung, 3h bei 1,2 Ah ... 5 h bei 2,0 Ah. Bei Teillädung entsprechend weniger.
Was schlägst Du denn vor? Bei −ΔU und Temperatur habe ich ja die Sorge, dass die vollsten/falschen Zellen den Ton angeben und die "schwächste" Zelle auf Dauer verhungert.
Auf das Thema NiMH mit einem NiCd-Ladegerät zu laden will ich gar nicht eingehen.
Ist der Nutzer von heute nicht mehr mündig genug für ein NiCd-Ladegerät?
Steht bestimmt im Handbuch vom Ladegerät.
Kann alles mögliche sein. Fängt bei NTC an und hört heute bei Li-Ion mit µC im Akku auf.
Wie wäre es mit Aufschrauben, Nachsehen oder messen?
BID = 1082869
BAZ
+racer+ hat am 27 Mai 2021 22:21 geschrieben :
Stimmt.
Der alte Akku war ein Ni-CD mit 2Ah, die beiden neuen sind Ni-MH mit 3,5Ah.
Könnt ihr mir ein Ladegerät empfehlen, mit denen ich beide Typen laden kann, ohne auf die Uhr schauen zu müssen?
Bedienen tut den Rasentrimmer mein Vater mit 72 Jahren, von dem kann ich nicht mehr verlangen, dass er die Akkus mit der Stoppuhr lädt.
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 28 Mai 2021 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 28 Mai 2021 18:57 ]
BID = 1082872
+racer+
Bosch AL 1411 DV ???
Kann 1000 mA Ladestrom, schaltet auf 60 mA Erhaltungsladung um
-Aber frag besser die Jungs
BID = 1082873
BAZ
Hab mir das Ladegerät mal angeschaut, klingt für mich gut. Wenn niemand ein Gegenargument kennt, werde ich mir das kaufen.
Danke.
lg
BAZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 420        12.11.2026    2:47
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
